Comparativo entre a Honda XRE 300 e a Yamaha Lander 250
Guto_GO
Registrado em: 26 Mai 2013 21:49
Cidade: Goiania
Moto: XRE Preta 2011
Mensagem por Guto_GO » 19 Ago 2019 22:13
O teste revela mais semelhanças do que diferenças
As duas motos estão em um segmento dos mais importantes do mercado brasileiro e representam, juntas, quase 4% das vendas de motocicletas no Brasil. Ambas representam um degrau natural para quem sai da base do mercado (motos até 160 cm³) e busca mais versatilidade para uso urbano, viagens e até para encarar alguma aventura off-road. As duas têm motores monocilíndricos, DOHC, quatro tempos, arrefecido a ar, acoplados a câmbios de 5 velocidades. Tantas semelhanças levam as trail Honda XRE 300 e Yamaha Lander 250 a protagonizar atualmente uma disputa intensa por consumidores. A Yamaha mantém desempenho de mercado melhor e vem ganhando espaço no segmento em 2019. Os mesmos consumidores são disputados também por modelos como Royal Enfield Himalayan, BMW G 310 GS e Kawasaki Versys-X 300, apesar de estarem em patamar superior.
Nos números de torque, a XRE 300 entrega 2,7 kgfm com gasolina e 2,8 kgfm com etanol a 6 mil rpm, enquanto a Lander 250 oferece 2,1 kgfm, a gasolina ou etanol, a 6.500 rpm. Já na potência, a moto da Honda atinge 25,4 cavalos com gasolina e 25,6 cavalos com etanol a 7.500 rpm, enquanto a da Yamaha fica em 20,7 cavalos com gasolina e 20,9 cavalos com etanol a 8 mil rpm. Para a realização desse comparativo, Honda XRE 300 e Yamaha Lander 250 foram colocadas para percorrerem juntas um circuito misto e por diferentes pilotos. Até preocupação e buscar grandes diferenças, mas foram tantas semelhanças nos resultados de desempenho e na opinião dos pilotos sobre cada uma que causa surpresa. Mesmo o consumo ficou muito parecido no comparativo e pode ser considerado bom para as duas motos. É claro que cada uma delas tem algo a ser destacado em relação à outra, como por exemplo, o conjunto de suspensões e o conforto da Honda XRE 300 se destacam frente à concorrente, no entanto, a agilidade do conjunto ciclístico da Lander 250 faz diferença. Por outro lado, o excesso de vibração na Yamaha e a exigência de mais giro no motor para manter a XRE 300 esperta são igualmente perceptíveis. Muitos dados técnicos se equivalem, colocando-as como duas boas opções, apesar da diferença de quase R$ 1 mil no preço - a Honda XRE 300 custa R$ 18.806 e a Yamaha Lander 250 sai por R$ 17.830.
Impressões ao pilotar: Uma e outra
O teste comparativo percorreu quase seiscentos quilômetros, nos quais cerca de 170 quilômetros foram percorridos no off-road. Na cidade, é sensível o maior conforto da XRE 300 em função do banco mais macio, das suspensões com mais curso e da altura do banco menor. A Lander 250 se mostra mais esperta nas manobras lentas e em baixas rotações, além de menor consumo de combustível. A pequena diferença de potência é percebida na estrada, onde a XRE 300 cresce mais rápido e sustenta melhor as velocidades altas. Na Lander, em alta rotação e velocidade mais alta, a vibração excessiva incomoda um pouco. Dá a impressão que falta uma sexta marcha. No off-road, o modelo da Honda salta na frente. A nova geração da XRE 300 parece ter sido feita para esse ambiente, ela até facilita o trabalho para pilotos sem afinidade com o assunto. A falta de torque em baixas rotações aqui também prejudica um pouco o trabalho, exigindo mais trocas de marcha em subidas e retomadas. No caso do modelo da Yamaha, os doze anos de mercado da Lander 250 nunca deixaram dúvida de que ela sempre foi mais “off” do que “on” road. E sua vocação se confirma na geração 2019, que oferece desempenho irretocável e ainda com a grande vantagem de não ter o ABS na roda traseira – o ideal seria ter, mas ser possível desligá-lo.
Levar um na garupa não é o cenário ideal nesse tipo de moto, entretanto, levar na XRE 300 é melhor do que na Lander 250, seja pelos poucos cavalos a mais ou pelo banco mais macio e confortável. Já em termos de consumo, a Lander se saiu ligeiramente melhor. A moto da Yamaha cravou uma média de 31,7 km/l, ante 30,1 km/l no modelo da Honda. A Honda pesa cinco quilos a mais: 148 quilos ante 143 quilos de peso seco. No aspecto estilo, é inegável, a XRE 300 melhorou muito seu visual na nova geração, ao diminuir o bico que lembrava o de um mosquito da dengue, no entanto, ele continua lá. A Yamaha quis imitar a rival e tirou a identidade da Lander como uma trail “raiz”, adotando também o para-lama baixo e o inútil bico projetado. Se tirarem os emblemas, dá até para confundir uma moto com a outra. Em termos de tecnologia, a iluminação full-led, as rodas e a balança de alumínio colocam a XRE 300 um passo adiante. A Yamaha optou por manter custo baixo com uma moto ainda competitiva, mas que fica atrás da rival. Em relação ao painel, a semelhança é grande, contudo, a Lander traz um hodômetro parcial a mais, além dos indicadores de consumo médio e instantâneo. Há vários detalhes positivos ou negativos em uma e noutra moto. As duas têm suas diferenças, porém, ambas entregam desempenho praticamente igual. Até as diferenças mais importantes não são tão sensíveis no uso prático do dia a dia.
Fonte: https://www.correiodoestado.com.br/corr ... 50/358870/
Guto_GO
Goiânia - Goiás
sascencio
Registrado em: 30 Jun 2019 18:44
Cidade: São José dos Campos-SP
Moto: XRE 300 Adventure 2019
Re: Comparativo entre a Honda XRE 300 e a Yamaha Lander 250
Mensagem por sascencio » 20 Ago 2019 09:44
Existem vários erros nessa matéria, erros de redação e de opinião...
A começar pelo preço. Esse preço de tabela não vale nada, o que interessa é o preço praticado nas cc's. Aí a diferença vai para a casa dos 2 a 3K.
Não acho que a XRE tenha baixo torque em baixas rotações, só se estiver em 4 ou 5ª marcha a 30 km/h e der motor.
Em relação ao painel, a XRE e não a Lander tem informações a mais.
Na minha opinião, pelo pacote oferecido pela XRE, mesmo com a diferença de até 3K, vale a pena a compra da XRE. Balança, rodas, ABS, led, conforto, são itens que valem a pena.
Tanto é que pesquisei bastante antes e comprei a XRE Adventure 2019 em junho. Estou satisfeito com a compra e curtindo a motoca... rsrsrs...
*** se tem 2 rodas, tô dentro !!! moto e bike (mtb, speed, cicloturismo)... *********
Mensagem por The Cult » 20 Ago 2019 15:32
Os preços que a imprensa divulgam SEMPRE FORAM diferentes dos preços praticados nas ccs
Eu sei disso, ele sabe, vc sabe, se for em Marte e perguntar a qualquer "verdinho" por lá, ele tb vai saber disso.... enfim o universo todo sabe disso, e os jornalistas, todos medrosos com a personalidade fraca, não tem CORAGEM de esmiuçar esse assunto DE FORMA CONTUNDENTE (muito raramente falam, mas sempre de forma superficial)
Vou mais além:
Essa postura de fazer vista grossa para esse fato, COMPROVA que a imparcialidade não é total por parte de repórteres, revistas, jornais, sites e etc....
Fator preço é primordial na escolha, e SEMPRE desdenham disso
Lastimável, o profissional não vai até onde deveria por motivos obscuros
BENEVAL S. BANDEIRA
Registrado em: 05 Mai 2019 17:02
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY 2017 "A Braba"
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 20 Ago 2019 20:08
Boa noite. Discordo também, que a XRE 300 é fraca de torque,em baixa rotação. A braba tem ótimo torque nas arrancadas,e, na 2ª marcha,ela vaia para cima. Quanto aos preços das CC's ...... Ninguém merece!!!!
Guto_GO
Cidade: Goiania
Mensagem por Guto_GO » 20 Ago 2019 20:47
Pior parte é a de colocar na mesma categoria, XRE, Lander e Himalayan?! Nada a ver... Versys 300 no off? Nem pensar...
Guto_GO
Goiânia - Goiás
Mensagem por erictostes » 21 Ago 2019 23:02
As revistas nunca bateram de frente com a honda.
Ridicula a posicao da DuasRodas por nunca terem feito um teste de longa duracao em uma XRE. Soh na Tenere fizeram duas vezes
Mensagem por The Cult » 22 Ago 2019 01:02
Falou tudo !!!!
James Parra
Registrado em: 12 Jan 2011 09:00
Cidade: Poços de Caldas
Moto: Lander X trilheira, DRz 400
Mensagem por James Parra » 30 Ago 2019 12:14
Guto_GO escreveu:
20 Ago 2019 20:47
Nossa. Então vou ter que contar pro meu amigo Wit, que ele não deveria andar no off com a Versys 300! :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=enQXnqbGJC0
Quem faz a moto é o piloto!
Olha o canal do cara:
https://www.youtube.com/channel/UCBRqlU ... aFCJNDUsjg
1º, 2º, 3º e 4º ENX MG EU FUI! 8-)
1º e unico EEX ES Irupi EU FUI! 8-)
3º ENX Pirenópolis EU FUI! 8-)
4º ENX Ibiuna EU FUI! 8-)
6º ENX Canastra EU FUI! 8-)
7º ENX Jaciara EU FUI! :D
9º ENX Cabo frio: EU VOOOOU! 8-)
sascencio
Mensagem por sascencio » 30 Ago 2019 13:31
Dá para fazer off até de Bis... rsrsrs... Só que vai judiar da motinha, não foi feita para isso...
Nem a XRE foi feita para off pesado, no máximo uns roles na terra. Ela não sai de fábrica pronta para isso, faltariam pneus off puros, suspensão calibrada, quadro, etc...
Eu uso a minha na terra às vezes, mas na boa, trilha leve e estradão...
Guto_GO
Cidade: Goiania
Mensagem por Guto_GO » 06 Set 2019 18:24
James Parra escreveu:
30 Ago 2019 12:14
Guto_GO escreveu:
20 Ago 2019 20:47
Hehehe... Até o Luis fez serra da canastra de Yamaha 1200... hehehe mas o resultado, todos sabemos... PT... Mas realmente quem faz a moto é o "peloto". kkkkk
Guto_GO
Goiânia - Goiás
