Tanque Extra para XRE
scher
Registrado em: 30 Ago 2011 15:35
Cidade: Itabuna, Bahia
Moto: XRE 300, 2013, preta.
Re: Tanque de combustível
Mensagem por scher » 16 Mai 2013 11:57
[quote="cleciooc"]Quanto tempo sera que uma garrafa pet aguenta guardar uma gasolina em uma viagem?[/quote]
Já deixei gasolina dentro de uma garrafa pet por duas semanas, a garrafa suportou bem, mas o vedante da tampa derreteu, e isso já no primeiro dia. Sem o vedante ela não fecha bem, então é melhor substituir o que vem por uma borrachinha fina cortada no diametro interno da tampa, acho que EVA não serve, pode derreter também. Eu usei uma borracha parecida com a de pneu e suportou bem. Outra coisa a considerar é a resistência mecânica da garrafa pet, não é seguro usar uma garrafa amassada, bem como não é seguro carregar ela de forma que ela possa sofrer pressão externa, seja de outros objetos na bagagem, pela redinha ou por ficar solta em agum lugar batendo de um lado para o outro. A melhor idéia que vi aqui (em minha opnião) para transportar gasolina foi a do tubo de PVC para colocar a pet, que além do baixo custo, permite transportar a gasolina com segurança; a garrafa não fica na horizontal (o que diminui a pressão sobre a tampa), ela fica duplamete protegida (pela garrafa e pelo tubo), usa-se um espaço disponível na moto (sem ABS), a garrafa fica justinha no tubo (o que evita choques), é um sistema prático de reabastecimento. Só acrescentaria ao tubo, como cuidado extra, uma esponja ou uma flanela (ou os dois, rs) ao fundo do tubo, assim evitaria amassar o fundo da garrafa.
isilvadias
Registrado em: 14 Fev 2012 21:40
Cidade: Canoas,RS
Moto: xre 300 11/11 vinho
Re: Tanque Extra para XRE
Mensagem por isilvadias » 16 Out 2013 23:10
e aí gurizada! pra quem tem problema de autonomia com a xre , dê uma olhada na minha solução.
http://youtu.be/M9dDl3AU02g
http://youtu.be/HxNnTzd4Hws
http://youtu.be/rZwlIskLKBM
Mensagem por erictostes » 17 Out 2013 00:00
isilvadias escreveu:e aí gurizada! pra quem tem problema de autonomia com a xre , dê uma olhada na minha solução.
M9dDl3AU02g
HxNnTzd4Hws
rZwlIskLKBM
Mensagem por erictostes » 17 Out 2013 00:12
Da hora. Agora posta um tutorial de como fazer, que peças usou, que bomba eh essa, como eh feita a ligacao da energia, por onde o combustivel entra no tanque, se soh da pra fazer o reabastecimento com o motor ligado, porque da mangueira passando afrente do banco e etc
ivojoseaug
Master
Master
Registrado em: 04 Out 2011 16:29
Cidade: Brasília
Moto: NC 700
Mensagem por ivojoseaug » 17 Out 2013 11:28
ficou massa e a capacidade do tubo de pvc é mto boa tb. To fazendo um desses, mas é de alumínio.
isilvadias
Cidade: Canoas,RS
Mensagem por isilvadias » 18 Out 2013 16:50
To tentando fazer um tutorial, sou meio "manco" nessas coisas, mas conseguirei.
O sistema é simples e todo material foi encontrado no comércio. Basicamente consiste em um tanque de tubo 100mm de pvc , que alimenta uma bombinha 12v de reservatório de gasolina p/carro a álcool e envia o combustível através do suspiro da bomba para o tanque principal. O sist. é acionado por uma sw que comanda um rele 12v (obrigatório), tanto com o motor parado ou em funcionamento.
isilvadias
Cidade: Canoas,RS
Mensagem por isilvadias » 24 Out 2013 14:48
Foto teste para tutorial.
Materiais utilizados
Editado pela última vez por isilvadias em 24 Out 2013 14:57, em um total de 2 vezes.
PauloJ
Registrado em: 23 Jul 2013 10:51
Cidade: Fortaleza - CE
Moto: XRE300
Mensagem por PauloJ » 24 Out 2013 14:55
isilvadias escreveu:To tentando fazer um tutorial, sou meio "manco" nessas coisas, mas conseguirei.
Já ouvi de piloto de rally que o tanque extra pode fornecer combustível ao tanque principal usando apenas o vácuo do respiro, sem bombas adicionais... vc já experimentou assim? O respiro do principal drena os tanques auxiliares, que por sua vez têm novos respiros colocados numa posição mais alta que o principal.
Abraços, boa sorte no projeto.
isilvadias
Cidade: Canoas,RS
Mensagem por isilvadias » 24 Out 2013 15:35
A minha ideia é de utilizar o espaço que a moto dispõe, ser o mais discreto possível( após pintado de preto ), e o mesmo local será usado por um porta treco, ou seja, em uma viagem longa tanque, na cidade porta treco.
Lembrando que tanque reserva para moto é proibido.
Esse sistema a vácuo é interessante principalmente por eliminar a bomba, um item a menos pra dar pane.
Obrigado pela dica.
isilvadias
Cidade: Canoas,RS
Mensagem por isilvadias » 26 Out 2013 18:02
Espero que esse tutorial ajude. Acredito que a visualização das fotos dará condições suficiente para quem for realizar a tarefa.
Qualquer duvida é só prender o grito!
Muita paciência e mãos à obra!!!
Materiais principais.
Suportes do tanque/porta trecos
Suspiro da bomba utilizado p/transferir o comb. p/o tanque principal.
"T" de cobre conectado ao suspiro.
Linha de indicação de passagem de comb. e anti-sifão.
Válvula unidirecional e anti-sifão ( ventil de pneu ).
Bombinha 12V.
Suporte da bombinha.
Rele 12V.
Suporte/fusível 10A
Suporte da SW lig/desl. em alumínio.
Modificações, alterações ,sugestões, criticas, serão bem vindas.
Abraço!
