XRE das novas mais rodada (2016, 2017 e 2018) - Poste aqui
Cidade: Caucaia-Ce
Re: XRE das novas mais rodada (2016, 2017 e 2018?) - Poste aqui
Mensagem por nilsonfilho » 15 Ago 2017 17:54
alsbaraini escreveu:
13 Ago 2017 17:59
A minha é 2016, mas pouca quilometragem. 4300 Km rodados. Até o momento, nenhum problema.
Ótima notícia! Coloca a moto pra rodar e conte tudo pra gente aqui no xol blz?
Robson-PB
Registrado em: 06 Jul 2014 19:48
Cidade: JOAO PESSOA
Moto: XRE 2016 Rally
Mensagem por Robson-PB » 15 Ago 2017 19:23
nilsonfilho escreveu:
15 Ago 2017 17:53
Robson-PB escreveu:
14 Ago 2017 20:59
No final de tudo é uma ótima moto. estou bastante satisfeito pretendo ficar com ela pelo menos mais 1 ano.
:D :) ;) :D :D :D
É isso aí Robson! Coloca essa moto pra rodar. É quase certo que você vai passar a xre adiante a motoca vai estar em perfeito estado.
Só um pitaco; vc gostou dessa pastilha diafrag? Na minha moto ela acabou com o disco! Deixou a superfície toda irregular e durou muito pouco, cerca de 10 mil km ao passo que a fischer chega próximo a 30 mil km.
Ah e me conta qual a média de consumo da sua moto. Parece que as XRE's 2016 em diante estão mais econômicas, é isso mesmo?
A Diafrag dura pouco mesmo, mas como é barata não dá prejuízo. Quanto ao disco eu sempre passo a mão para ver se tem alguma irregularidade, e observei que o disco dianteiro não apresenta desgaste, já o traseiro está um pouco mais baixo.
A média de consumo da minha está em 29 km/l. Considero bastante econômica para o tamanho da moto.
:D :) ;) :D :D :D
"O único medo que eu tenho de Moto é ter medo de andar de moto"
alsbaraini
Registrado em: 17 Out 2016 07:50
Cidade: Roca Sales
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por alsbaraini » 15 Ago 2017 22:31
15 Ago 2017 17:54
13 Ago 2017 17:59
Com certeza. É que está faltando tempo para rodar mais ultimamente. Mas já tenho alguns passeios planejados.
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 16 Ago 2017 17:20
Robson-PB escreveu:
14 Ago 2017 20:59
14.600 km troca das pastilhas de freio dianteiras marca Diafrag semi metálica R$ 90,00
15.390 km Troca das pastilhas traseiras Orgânicas não originais R$ 60,00
Blz Robson?!
Esses valores das pastilhas de freio incluem mão de obra? To achando esses preços salgados.
Já usei as pastilhas da Nissin, Fabreck, Cobreq, Diafrag e Fischer as que mais se aproximam da frenagem das originais (Nissin) são as pastilhas da Fischer e pago R$ 30,0 no par de pastilhas sendo as dianteiras semimetálicas.
Mas a minha é sem abs, as pastilhas da xre abs são mais caras mesmo. Dá uma olhada;
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 0-abs-_JM
Mesmo as fischer metálicas são muito boas e duráveis.
Robson-PB escreveu:
14 Ago 2017 20:59
Aos 26.000 km: A suspensão traseira está fazendo um tec-tec de vez em quando (acredito que seja lubrificação) e está um pouco mole.
Se possível, além dos rolamentos do pro-link, lubrifica o pino superior de fixação do amortecedor. Ela vai ficar mais macia e sem o tec tec.
Robson-PB escreveu:
14 Ago 2017 20:59
Quanto a este negócio de ajustar válvula/pastilhamento eu não sei avaliar. O motor está funcionando perfeitamente. Quando apresentar algum problema neste sentido eu levo em uma concessionária.
Cara eu reforço; leve na cc mesmo ou em um mecânico apenas para verificar a folga das válvulas para saber se está ok. Não dá nem $30 de mo pra verificar.
-Se as folgas estiverem dentro do dimensional, blz!
-Se estiverem começando a prender vc já vai se preparando pra corrigir.
-Se você esperar as válvulas enforcarem pode perder bem mais dinheiro tendo que mandar tirar o cabeçote pra assentar válvulas... Fora a moto perdendo a lenta e morrendo o tempo todo. :?
Abraços
Robson-PB
Cidade: JOAO PESSOA
Mensagem por Robson-PB » 17 Ago 2017 19:51
Valeu Nilson,
Se ela começar com algum destes sintomas eu encaminho para uma Concessionária.
:D :) ;) :? :?
adrian.peral
Registrado em: 15 Out 2017 13:28
Cidade: Joao Pessoa
Moto: XRE 300 2016/2016
Mensagem por adrian.peral » 15 Out 2017 13:49
Bom dia gente!!
a minha é 2016/2016
está com 24500km, sempre fiz as revisões na cc seguindo o manual do proprietário, mas esta ultima dos 24mil ainda nao fiz porque nao deu o bolso, 415 reais.
queria perguntar pra vocês, no manual diz que tenho óleo gratuito por 7 revisões, ai o cara da cc falou que só cobre 1 que o outro eu tenho que pagar.. mas enfim, segundo o manual é pra trocar a vela, que na lista que tinha o cara estava 209 reais, achei estranho.. to achando um desproposito tanto dinheiro em revisão, vou procurar saber com algum particular, não gostaria perder a garantia mas assim ta dificil, ainda to pagando o consorcio :D
a moto nunca me deixou a pé, uso ela pra ir trabalhar, na média faço 2300km por mês, e a maioria na estrada, 100km/h 27-28 km/l.
neste ultimo período esta fazendo um criciricir quando o motor chega perto das 5000 rpm, mas quando passa dai o barulho some,
estou 110% satisfeito com a XRE.
gente tudo de bom pra vocês!
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 15 Out 2017 23:05
adrian.peral escreveu:
15 Out 2017 13:49
queria perguntar pra vocês, no manual diz que tenho óleo gratuito por 7 revisões, ai o cara da cc falou que só cobre 1 que o outro eu tenho que pagar...
Blz Adrian?!
Rapaz, esse cara ta te enrolando... Na boa, mande ele se fuder! Vc tem direito à 7 trocas de óleo gratuita e não 7 litros de óleo. a xre pegua 1,4 l pra troca de óleo e 1,5 l na troca de óleo +filtro de óleo... Então ele tem que dar todo o óleo necessário para a troca! Ponto!
15 Out 2017 13:49
Outra informação errada Adrian... O manual manda verificar a vela a cada 24 mil km e trocar a cada 48 mil km! Ta tudo no manual do proprietário na página 40 (plano de manutenção). Pode esfragar na cara dele kkkk. (Você tbm encontra o manual pra download no site da honda)
Essa vela é de iridio, e por isso é cara, mas $219??? Ta fora da realidade! Eu comprei a vela de iridio (original da moto) da minha xre 2013 na concessionária por $135... E isso já é mais que o dobro de preço no mercado. Estão passando outro golpe...
15 Out 2017 13:49
Pode ser qualquer coisa... Carenagens frouxas, parafusos folgados, verifique o aperto dos parafusos e peças. A 5 mil rpm é normal ela vibrar um pouco mais.
15 Out 2017 13:49
a minha é 2016/2016
está com 24500km...
Parabéns pela motoca! Já fez a apresentação dela em um tópico? Você roda bastante eihn? E a media de consumo está muito boa.
Obs; impressionante como as concessionárias são corruptas! Leve o manual e bata de frente com eles! E qualquer coisa ligue diretamente pro SAC da honda na frente deles! Por isso que nada vai pra frente!
Abraços e boa sorte
adrian.peral
Cidade: Joao Pessoa
Mensagem por adrian.peral » 15 Out 2017 23:26
Nilson!
Obrigado pela pronta resposta!
meu brother vc me tirou do sufoco kk
eu to morando no interior da paraíba ai fui levar numa cc perto da minha cidade, mas agora vou voltar pra capital, onde comprei ela, ai sempre foram nota 10
abraçoss!
JeanR
Registrado em: 18 Jan 2012 09:45
Cidade: Votuporanga/SP
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 04 Jan 2018 10:59
De olho aqui!!!
Minha atual - XRE 2016
NX 150 1992 (Negona)
Minha ex-XRE
ENX 2014 - Ibiúna/SP - Ô fui!
ENX 2016 - Canastra/MG - Ô fui!
Não quero só chegar, quero fazer parte do caminho.
Aragão Neto
Registrado em: 01 Dez 2013 10:16
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Mensagem por Aragão Neto » 04 Jan 2018 14:35
Nilsão outra coisa que falam é em trocar o óleo a cada 1000 km, tenho um amigo meu que tava trocando da XRE dele a cada 1000 e me perguntou quanto era que eu fazia o meu e disse que era de 3000 a 3500, ele veio me dizer que eu tava doido, ai pedi pra ele ver no manual, quando ele olhou na minha frente e tava escrito a cada 4000 ele disse que foi na CC que falaram isso e tem muita gente que faz isso.
