Quando trocar o capacete?
Vamos usar este espaço para falar de segurança. Seja ao dirigir. Seja como se comportar. Qualquer tipo de segurança.
Guto_GO
Registrado em: 26 Mai 2013 21:49
Cidade: Goiania
Moto: XRE Preta 2011
Mensagem por Guto_GO » 05 Jun 2019 18:41
Está querendo saber quando trocar o capacete? Bem, o capacete é realmente um equipamento essencial para quem anda de motocicleta. Embora algumas pessoas possam não acreditar, mas o capacete é um item que realmente salva vidas.
O equipamento é obrigatório para condutor de veículos de duas rodas e, independente do tipo ou estilo, ele precisa ser trocado com alguma frequência. Então, quando trocar o capacete?
O capacete motociclístico teve sua origem com a morte de um personagem importante da história contemporânea, Thomas Edward Laurence, sim, o famoso “Laurence da Arábia”. A morte dele foi causada por uma queda de motocicleta, ele morreu devido à graves lesões na cabeça.
Por conta disso, um estudo foi realizado e então foi desenvolvido um tipo de capacete para proteção de motociclistas. O item de segurança rapidamente se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil há décadas, mas no início não era obrigatório.
Após um tempo, havia a obrigatoriedade, mas pouco se fazia a respeito.
Somente a partir dos anos 90, é que a lei começou a vigorar mais nas ruas e os motociclistas passaram a utilizar frenquentemente o capacete. A Resolução 453 do Contran diz:
“Art. 1º É obrigatório, para circular nas vias públicas, o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, por debaixo do maxilar inferior.”
mbora seja recomendável trocar o capacete a cada três anos, não existe uma norma do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que diga que existe um prazo de validade para o mesmo.
O motivo é que o capacete não é um produto perecível. Sua estrutura física não contempla materiais que se degeneram com o tempo.
No entanto, a espuma ao ser utilizada pelo piloto ou garupa, com o tempo tem sua densidade reduzida. É mais ou menos como comprar um colchão de espuma. Após certo período, ele acabará não mais tendo a mesma densidade e forma de antes, mantendo menos a posição correta do corpo sobre sua superfície.
O mesmo vale para o capacete, cuja cunha de proteção interna se deformará com o tempo e não mais terá a mesma capacidade de absorção de impacto que quando novo. Por isso, a recomendação para trocar o capacete é a cada três anos, tempo de uso suficiente para que o protetor entregue a segurança esperada.
O tempo para trocar o capacete é medido por meio de um selo ou etiqueta dentro do capacete. Nela consta a data recomendada para sua substituição.
É por meio disso que se sabe quando trocar o capacete. Mas, fora isso, existem outros motivos que podem fazer com que o motociclista tenha que troca-lo antes do tempo.
Capacete com folga na cabeça
Se o condutor percebe que seu capacete já está ficando folgado na cabeça, isso é sinal de que ele precisa ser trocado. O capacete motociclístico possui alguns tamanhos e na hora da compra, é importante adquirir aquele que realmente se encaixa bem na cabeça, sem folga ou muito apertado.
Ele precisa estar bem afivelado sob o queixo do condutor (o mesmo vale para o passageiro) e, acima de tudo, deve ser confortável. Outro item importante é o estado da viseira. Ela deve ser transparente para oferecer boa segurança e visibilidade, mas com o tempo, riscos e sujeira acabam acumulando nela.
Assim, é importante trocar o capacete quando ele não oferecer mais uma visão clara da via, especialmente com chuva e durante a noite. O recomendável é trocar a viseira por uma similar com etiqueta do Inmetro. Sua substituição pode ocorrer bem antes da troca do capacete. Tudo vai depender do cuidado que tiver com ela (evitando riscos e sujeiras permanentes).
Caí de moto, e agora?
O condutor caiu e bateu o capacete na queda. Ainda assim, o capacete pode ser usado? A resposta é não.
Não pode. Impactos contra solo ou veículo incapacitam imediatamente o protetor de cabeça. Não importa se a batida foi pequena ou grande, o recomendável é trocar o capacete imediatamente, descartando-o para que não seja reutilizado.
Essa recomendação vale igualmente para aquele descuido momentâneo, quando o capacete cai de cima de um móvel ou da própria motocicleta, se o mesmo estiver sobre ela. Mesmo que não tenha riscos e rachaduras na estrutura externa do protetor, o mesmo deve ser substituído por um novo.
É aquilo, capacete motociclístico é como se fosse um item frágil, que ao cair ao chão, se danifica por completo. Não importa se o mesmo é novo ou já tenha três anos de uso. Caiu, trocou! Por isso, é recomendável jamais adquirir capacete usado, pois não se sabe o que de fato ocorreu com ele, na cabeça do antigo dono, mesmo que sua aparência não indique qualquer queda.
Para que o capacete dure, recomenda-se mante-lo sempre limpo, especialmente a viseira, mas também seu interior, utilizando produtos adequados para isso. E, acima de tudo, evite quedas involuntárias. Afinal, o custo da troca pode variar de R$ 50 a R$ 500.
https://youtu.be/Wbrv_5U766o
Fonte: https://www.noticiasautomotivas.com.br/ ... -capacete/
Guto_GO
Goiânia - Goiás
BENEVAL S. BANDEIRA
Registrado em: 05 Mai 2019 17:02
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY
Re: Quando trocar o capacete?
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 06 Jun 2019 22:38
Boa noite personas. Guto-GO,confesso que sou um tanto relaxado com capacetes,entendo como um bem durável,no momento tenho apenas dois, um da marca YOHE e outro TEXX gradiator articulado;Este ultimo comprei pela metade do preço, em uma loja aqui no centro,que estava encerrando suas atividades. Foi a sorte !!!!. Rssss.
Guto_GO
Cidade: Goiania
Mensagem por Guto_GO » 06 Jun 2019 23:18
Confesso que essa história do Lawrence da Arábia eu não conhecia, mas realmente, capacete, muita gente só dá importância quando "rala ele no asfalto"...
Guto_GO
Goiânia - Goiás
BENEVAL S. BANDEIRA
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 07 Jun 2019 22:19
Boa noite personas. Guto_GO,é bem verdade,que até os governos,não leva à sério este item tão importante. Observe que existem muitos modelos vagabundos,que não protege em nada. O correto, seria baratear os bons capacetes,para ficar mais acessível á todos.
Mensagem por erictostes » 14 Jun 2019 13:37
O que eu mais apoio nessa historia eh o Estado nao se preocupar com isso.
Nao eh meu pai, Estado nao tem que mandar na minha vida.
Eh item de protecao individual, eh fundamental que seja de qualidade, mas eh o condutor que decide e se preocupa. Ponto.
Quanto a capacetes vagabundos, poutz! Tem uns que da vergonha alheia.
Olha o que flagrei esses dias aqui:
Imagem[/url]
Maluco todo equipado, colete, joelheira e bota. Mas o capacete eh um San Marino.
Ele tem mais medo de quebrar o joelho do que a cabeça.
BENEVAL S. BANDEIRA
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 14 Jun 2019 18:34
Boa noite personas. Cara!!!. Erictostes,certamente este companheiro do flagra,tem medo apenas,dos preços dos capacetes!!!. kkkk.
BENEVAL S. BANDEIRA
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 14 Jun 2019 18:52
Erictostes;Saibamos nós,que segurança,em um todo,é DEVER do Estado,e um direito de todo o cidadão. O governo adora o comodismo,com o intuito de suprimir e omitir os nossos direitos. Veja as estatísticas,relativo a letalidade.
Mensagem por erictostes » 17 Jun 2019 13:56
BENEVAL S. BANDEIRA escreveu:
14 Jun 2019 18:52
Segurança publica eh dever do estado. Concordo com a exigencia de capacete e a fiscalizacao, haja visto que todo cidadao tem direito a uso do SUS. Entao, que siga as regras pra usufruir desse direito.
Mas o limite eh aí. Nao mais que isso.
Nos USA alguns estados nao exigem o uso de capacete, mas la a saude “publica” soh atende quem tem seguro saude em dia.
BENEVAL S. BANDEIRA
Cidade: RECIFE
Moto: XRE 300 RALLY
Mensagem por BENEVAL S. BANDEIRA » 20 Jun 2019 08:36
Boa dia personas.Tostes,é lamentável que nos USA,ainda existir Estados,com leis,ainda da "Idade da Pedra". O comodismo,na qual me referir,não se dá,apenas in terras brasilis. Infelizmente. Valeu.
Mensagem por erictostes » 21 Jun 2019 18:03
Voce se refere a nao exigir o capacete?
Quanto mais exigencia, menos liberdade individual.
Cada um deve ser dono de sua propria vida. O Estado nao tem que tomar conta de voce.
