PARA CADA CABEÇA, VÁRIOS CAPACETES
Vamos usar este espaço para falar de segurança. Seja ao dirigir. Seja como se comportar. Qualquer tipo de segurança.
Guto_GO
Registrado em: 26 Mai 2013 21:49
Cidade: Goiania
Moto: XRE Preta 2011
Mensagem por Guto_GO » 14 Mar 2017 12:18
Foi-se o tempo que escolher um capacete era questão de dinheiro no bolso, de saber quanto podia gastar num equipamento básico de segurança e que custava caro, muito caro. Além disso, as opções nacionais eram poucas e quem podia, trazia do exterior. Aqueles anos rebeldes acabaram, a moto deixou de ser um veículo marginal e tudo mudou.
Aberto, fechado, escamoteável, nacional, importado… Qual é o melhor capacete para andar de moto?
A indústria se desenvolveu bastante, cresceu muito, surgiu a regulamentação do uso e da fabricação de capacetes e hoje temos o que está aí, com dezenas e até centenas de opções para cada tipo de uso, inclusive os importados, de todos os preços, níveis de qualidade e para os mais variados bolsos.
Face a esta enorme quantidade de opções, não é assim tão fácil a escolha de um capacete. E ela deve ser muito criteriosa porque estamos falando do principal equipamento que pode salvar vidas em caso de acidente com motocicleta. Claro, junto com o capacete, há calças e jaquetas com proteções, luvas e calçados, tudo fabricado especificamente para uso por motociclistas, também com muitas opções disponíveis. Mas vamos ficar apenas no capacete.
Hoje já é bem comum os motociclistas terem mais de um capacete e muitos chegam a ter até três diferentes capacetes, para usos diversos, como uso em dias mais frios, para off-road, para viagens, para uso urbano com scooter…. enfim, os preços se tornaram muito mais acessíveis e as opções estão aí, para sofisticar a escolha e ocupar espaço na prateleira de cada motociclista. Mas a escolha do capacete, seja para qualquer tipo de uso, deve seguir alguns critérios básicos para não acabar se transformando num incômodo.
Vamos falar de dois usos bem específicos e que exigem mais cuidado na escolha, sob pena de acabar sendo um grande transtorno usar o capacete errado. Estamos falando de capacetes para quem viaja muito e por muito tempo e para quem gosta de praticar esportes (ou lazer) fora-de estrada.
Para quem viaja muito
Conversamos com Ricardo Kadota (Rock_Ténéré), viajante com mais de 40 mil km rodados por vários países da América do Sul e pelo Brasil, com diferentes motos. Veja o que ele diz sobre a escolha de um bom capacete para viajar.
1 - Peso – Se for muito pesado, em longas viagens faz diferença.
2 - Campo de visão – Seus olhos não podem ter no campo de visão periférica as bordas do capacete. Se tiver, quanto menos, melhor.
3 - Manipulação – Verifico se é fácil colocar, afivelar, desafivelar e retirar.
4 -Conforto – Vestir bem, ter um bom encaixe na cabeça, ficar firmemente preso no crânio e não apertar onde não precisa, encaixe para as orelhas, vedação acústica, contato do tecido com a pele, ventilação adequada…. tudo isso é fundamental porque ficar desconfortável por horas e horas não vai resultar agradável ao final de um dia de viagem.
5 - Comunicação – Eu acho importante ter espaço para o fone e o microfone do intercomunicador, pois quem viaja pode querer conversar com outros do seu grupo ou mesmo com o (a) garupa.
6 - Acabamento – Observe o acabamento do capacete e não aceite peças mal encaixadas, cola aparente ou borrachas e acabamentos plásticos com rebarbas. Tudo isso, com o uso intenso, tende a piorar rapidamente e pode deixar você na mão no meio de uma viagem.
7- Higienização -Um bom capacete deve ser fácil de limpar, sobretudo a forração que tem contato direto com sua cabeça. Por isso escolha um que seja fácil retirar e lavar o forro.
Para quem viaja muito – ou pretende viajar – é importante lembrar dos comunicadores, que requerem espaço especial no capacete
8 - Turbulência – Claro que é difícil testar na hora da compra, mas pergunte para outros viajantes que tenham a mesma moto que você sobre turbulência no capacete, porque isso tem mais a ver com o desenho da frente da moto (bolha ou para brisa).
Forro removível é essencial para a higienização, tanto para o uso em estradas quanto para o offroad
9 - Ventilação – Procure um capacete que tenha um bom sistema de entradas indiretas para ventilação quando em movimento. Uma boa solução é escolher um capacete que permita pequena abertura da viseira, apenas uma fresta mesmo, pois isso além de ser bem confortável no calor, é decisivo nos dias de chuva ou muito frio para a viseira não embaçar por dentro.
10 - Viseira – A viseira de seu capacete é a única proteção do seu rosto contra pedras, pedriscos, insetos e outros “objetos” que voam pelos caminhos. Portanto, escolha um capacete com viseira regulamentada, com no mínimo 2 mm de espessura e que tenha tratamento anti embaçante e um bom sistema de segurança para não soltar, mas que seja fácil de remover para limpeza.
O mercado oferece diversas opções quando o assunto é 'viseira'. Procure por materiais de qualidade e pela que melhor se encaixa ao seu uso
Capacetes para off-road
Pedimos ao nosso repórter colaborador Jan Terwak, que costuma fazer trilha, enduro e pratica também o motocross, para ele dar dicas específicas para quem quer um capacete para uso no fora-de-estrada, seja na prática esportiva ou apenas nos passeios e trilhas com os amigos. Confira o que recomenda o Jan.
Para o off road: capacetes específicos, com alta capacidade de circulação de ar. Se este for o seu caso, não esqueça dos óculos, também
Antes de mais nada é preciso entender que o uso fora-de-estrada é completamente diferente de outros usos. Os obstáculos são mais frequentes, os sustos e os tombos também. Por isso não dá para se arriscar com um capacete sem qualidade e boa procedência comprovadas. Não compre seu capacete para fora-de-estrada apenas pelo preço. Lembre-se também que as quedas são muito comuns e o capacete sofre mais nessas pequenas quedas, com choques em pedras, árvores e cascalho.
É claro que todas as recomendações que o Ricardo Kadota (Rock_Ténéré) faz eu também faço. Mas algumas são mais importantes no caso do fora-de-estrada. Peso, ajuste na cabeça e facilidade para limpeza são as necessidade fundamentais que um bom capacete para off-road deve atender. Imagine você na trilha, chacoalhando tudo, com um capacete pesado e balançando na sua cabeça e, além de tudo, empoeirado ou – pior – cheio de lama? Não dá, ninguém merece.
Há opções boas de capacetes para andar de moto, tanto nacionais quanto importados
Por isso que o peso (o mais leve possível) é fundamental. Hoje em dia a tecnologia está tão à frente que os capacetes estão cada vez mais resistentes e ao mesmo tempo mais leves. Sobre o capacete estar justo na cabeça, não significa que ele deva estar apertado, mas firme nos pontos certos do crânio, exatamente para não balançar. As orelhas devem ter espaço para encaixar, mas não limitar a audição, pois ela é importante na prática do fora-de-estrada.
O sistema de fixação é tão importante quanto o material do qual o casco é composto
Outro aspecto que você deve considerar é que a cinta de fixação deve ser com o duplo “D” ao invés da catraca de fechamento e abertura rápidos. Como já mencionei, as quedas são mais constantes e as catracas de acionamento rápido estão mais sujeitas à abrir e permitir que o capacete se desloque numa queda e cause problemas. Finalmente, outro detalhe que você deve olhar atentamente é o espaço para colocação e fixação do óculos de proteção. Eu sei que há modelos de capacetes com viseira, mas quem pratica o esporte raramente os escolhe, porque a ventilação fica precária dentro do capacete.
“Mas na trilha andamos devagar, então qualquer capacete serve”. Em meio a pedras, árvores, galhos, buracos e saltos, não pense assim
Por isso, verifique se o capacete permite que o óculos protetor fique bem encaixado no seu rosto e se ele permanece fixo atrás do capacete. Não é assim tão raro ver no meio da trilha piloto ajustando o óculos porque a cinta elástica se movimenta e deixa o óculos mal encaixado. Lembre-se também que seu capacete para off-road deve ter uma pala protetora do sol, pois como a abertura para o rosto nos capacetes desse tipo é maior, o rosto fica mais exposto e o sol pode incomodar.
Finalmente, escolha um capacete cujo material da forração seja sintético, confortável ao toque e que possa ser retirado para lavar, mas lavar mesmo, não apenas limpar, porque no off-road você terá poeira, lama, água (suja, muitas vezes) e outras coisinhas indesejáveis dentro do seu capacete. É isso. De resto, fica a recomendação também de nunca ir sozinho para a trilha ou o passeio fora-de estrada. Faça um grupo pequeno com no mínimo três motos e divirta-se!”
Fonte: http://www.motonline.com.br/noticia/cad ... capacetes/
Augusto Cesar
Goiânia - Goiás
jordan
Registrado em: 23 Mai 2013 11:32
Cidade: Lavras MG
Moto: XRE 300 - Ruivinha
Re: PARA CADA CABEÇA, VÁRIOS CAPACETES
Mensagem por jordan » 15 Mar 2017 09:11
Ótima matéria Guto, obrigado por compartilhar.
O capacete que me atende melhor são os o off road com viseira.
Abraço, Jordan.
Crianças nós somos a vida toda. O que muda são os preços dos brinquedos!!!
Spruble
Registrado em: 16 Mar 2017 23:42
Cidade: Brasilia
Moto: Xre 300 ABS 2017 - Ravena
Mensagem por Spruble » 22 Mar 2017 23:44
So para acrescentar ao post, esse site
https://sharp.dft.gov.uk
Um site feito pelo governo do reino unido que mostra o teste de seguranca de diversas marcas e modelos de capacete.
Now make me fell it. Make me fell alive again.
Mensagem por erictostes » 23 Mar 2017 15:01
Impossivel achar um capacete com fechamento em Duplo D hoje em dia, a nao ser os q custam mais de 2.000R$.
Esse fecho c trava automatica eh terrivel.
Eu comprei o AGV de fora pra ver se vinha c o Duplo D q na Europa ainda impresa, mas ja tava c a trava
tsbega
Registrado em: 01 Fev 2012 13:32
Cidade: SAO PAULO
Moto: XT660Z Ténéré | ex-XREA Azul
Mensagem por tsbega » 23 Mar 2017 17:33
Terrível porque ?
uso sem problemas inclusive ja testei em algumas porradas e não abre, desde que esteja corretamente fechado rs
Mesma coisa para capacete escamoteável
Mensagem por erictostes » 24 Mar 2017 20:31
Pancadas mais fortes na cabeça podem abrir ou quebrar.
Minha preferencia eh pelo ajuste fino. Nao fica preso ao intervalo entre uma trava e outra. Nao sei, mas qnd uso o meu sem balaclava nao fica confortavel, eh algo minimo, mas incomoda. Pq ajustei pra balaclava
JeanR
Registrado em: 18 Jan 2012 09:45
Cidade: Votuporanga/SP
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 26 Mar 2017 12:32
O meu Scorpion é duplo D, comprei no marquinho motos na promoção por uns 600 conto. Passa mais segurança mesmo, mas é meio chato de colocar e tirar no dia a dia.
Minha atual - XRE 2016
NX 150 1992 (Negona)
Minha ex-XRE
ENX 2014 - Ibiúna/SP - Ô fui!
ENX 2016 - Canastra/MG - Ô fui!
Não quero só chegar, quero fazer parte do caminho.
Mensagem por erictostes » 27 Mar 2017 08:31
Eu acho tao de boa, pq vc n precisa tirar a fita, soh alarga ate o limite maximo, coloca na cabeca e ajusta o aperto
Aragão Neto
Registrado em: 01 Dez 2013 10:16
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Mensagem por Aragão Neto » 01 Abr 2017 19:56
é importante de mais todos os itens, existe algum produto que evite o embaçamento da viseira, alguém sabe?
JeanR
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 03 Abr 2017 10:07
Tem esses sprays anti-embaçantes que você acha por aí, mas o que parece resolver bem é o pinlock, que é uma lente em gel que você coloca do lado de dentro da viseira.
http://www.rockriders.com.br/index.php/ ... -capacetes
Minha ex-XRE
