Cabeçote, válvulas e afins - ATENÇÃO!
Forum destinado a assuntos sobre mecânica, peças, cabeçote, bomba de combustível, tabelas, problemas e dicas no geral
Aragão Neto
Registrado em: 01 Dez 2013 10:16
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Re: Cabeçote, válvulas e afins - ATENÇÃO!
Mensagem por Aragão Neto » 11 Jul 2017 19:17
e esse acionador tem regulagem ou se desgasta com o tempo mesmo:???
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 12 Jul 2017 06:08
Aragão Neto escreveu:
11 Jul 2017 19:17
Desgasta sim Aragão, ele aciona o tensor da corrente de comando.
Esse é o acionador da corrente de comando, ele tem uma durabilidade e funciona por mola. É o mesmo da cg, bros, titan, cb...
Esse é o mesmo esquema do conjunto da corrente de comando da xre;
Essas "placas" na lateral da corrente são os tensionadores da corrente.
Veja que o acionador (peça menor fora da corrente e á esquerda) trabalha empurrando a corrente de comando.
Estou vendo uma forma de fazer o reparo do acionador. Assim que der certo, ou não, eu posto aqui.
Ahh, a corrente de comando têm uma boa durabilidade, o acionador é que cansa primeiro.
Aragão Neto
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Mensagem por Aragão Neto » 12 Jul 2017 20:44
nilsonfilho escreveu:
12 Jul 2017 06:08
11 Jul 2017 19:17
vou ver quando posso deixar pra verificar. valeu Nilsão
Aragão Neto
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Mensagem por Aragão Neto » 20 Jul 2017 18:32
12 Jul 2017 06:08
11 Jul 2017 19:17
Nilsão foi trocado o tensor, a corrente ta boa
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 21 Jul 2017 11:59
20 Jul 2017 18:32
Opa, bom saber Aragão.
Conte mais detalhes. Colocou o acionador do tensor catracado? Quanto custou o serviço? Ficou silencioso mesmo?
Aragão Neto
Cidade: Sobral-CE
Moto: XRE300 azul
Mensagem por Aragão Neto » 23 Jul 2017 08:09
21 Jul 2017 11:59
20 Jul 2017 18:32
bom dia
sim foi o catracado ficou silencioso mesmo, ainda não testei em alta velocidade, custou R$ 100,00 contos com troca do óleo e mão de obra, não achei caro.
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 12 Ago 2017 14:18
Boa tarde a todos
Troquei o acionador da corrente de comando da minha moto. Desde os 55 mil km a motoca ja apresentava ruidos e em revisões anteriores já tinha identificado a necessidade de troca. Detalhe que quando tirei o acionador original ele estava com defeito. Estava travado, tive que desmontar e remontar pra destrava-lo.
Comprei o acionador de catraca da cg titan 150 da marca WGK por R$ 63. Só o fato de ter falado no balcão titan 150 ao invés de xre 300 já deve ter baixado uns R$ 30. Vejam a comparação;
O da esquerda é o original e o da direita é o WGK. Vejam que o paralelo é um pouquinho maior que o original.
A mão de obra foi minha tive que retirar as carenagens traseiras e o escapamento para acessar o danado. Olha ai ele escondido bem atrás do motor no lado direito colado com o escape;
(Esse da foto já é o wgk)
Veja como deixei a moto para dar a manutenção;
Blz, montei o acionador certinho e na hora de ligar a moto... Tava com um barulho de corrente de comando infernal. P#*$':+_
Notei que ao aquecer o baraulho reduzia. Retirei tudo, verifiquei e montei de novo... Barulhento da mesmo forma.
Me dirigi ao um mecânico de confiança e conversei com ele. E fica a dica pra quem resolver fazer a substituição em casa;
"Se depois de montar o acionador catracado ainda houver o barulho de corrente de comando tire a tampa da mola e retire a mola. Com uma chave de fenda pressione o acionador até anvaçar mais um clic"
Para fazer isso só retirei a curva do escape;
Deu certo, a moto está bem silenciosa. Porém, esse acionador tem um ruido de funcionamento característico. Isso ocorre devido ele ficar oscilando no espaço entre dentes da catraca. Por conta disso o motor faz um barulhinho de comando (lembra o 250 da yamaha) quando está frio. Fiquei monitorando e foi exatamente por isso que só agora, mil km depois, estou colocando o relato aqui no xol.
Resolveu o meu problema, a marcha lenta está mais estável, o giro sobe redondo e com vigor. Mas acho que só vou utilizá-lo até a troca do tensor da corrente de comando.
Para quem se interessar e quere botar a mão na massa recomendo que assistam esses dois vídeos até o fim. Não é um bixo de sete cabeças mas você precisa saber o que está fazendo. Seguem os vídeos;
Vídeo sobre os acionadores do tensor;
https://youtu.be/AW9XKVHIfjI
Vídeo de como identificar o problema e como fazer substituição do acionador;
https://youtu.be/DOB9UI57g_E
Abraços
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 18 Ago 2017 10:44
Aos que já trocaram o acionador da corrente de comando;
1) vocês notaram barulhos e ruídos de corrente de comando mesmo depois da troca?
2) quem colocou o acionador de catraca também escuta barulho de corrente de comando somente quando a moto está fria? Assim como no meu caso?
Estou precisando do relato de vocês para compreender melhor o funcionamento desses acionadores. Então bora digitar pessoal...
Grato
jordan
Registrado em: 23 Mai 2013 11:32
Cidade: Lavras MG
Moto: XRE 300 - Ruivinha
Mensagem por jordan » 18 Ago 2017 10:52
Nilson, mais uma vez vc contribuindo com um baita tutorial pra ajudar a galera do XOL.
Show de bola parabéns!
A minha está chegando aos 60k rodados e até o momento não houve necessidade de trocar o acionador.
Abraço, Jordan.
Crianças nós somos a vida toda. O que muda são os preços dos brinquedos!!!
Cidade: Caucaia-Ce
Mensagem por nilsonfilho » 22 Ago 2017 22:45
jordan escreveu:
18 Ago 2017 10:52
Boa noite Jordan!
Parabéns pelos 60 mil km, a minha está a um tanque de fazer 60 mil km também.
Sobre o acionador; pois é, ele resolveu o problema mas não to gostando desse barulho. O que eu quero mesmo é saber se isso é apenas uma característica ou se é defeito. Foda que é muito difícil achar informações precisas sobre o acionador. Vou tirar um dia pra filmar esse barulho e colocar aqui no xol.
Por hora, vamos rodando.
Abraços
