Melhorando o desempenho da XRE
Huffell
Registrado em: 02 Jul 2014 14:55
Cidade: Santa Maria, Gravataí - RS
Moto: XRE 2014 Preta.
Re: Melhorando o desempenho da XRE
Mensagem por Huffell » 29 Ago 2015 03:13
O cabeçote da CB vai trincar em ....... 3......2.........1......
Dio Spinassi
Registrado em: 22 Ago 2014 15:19
Cidade: Jarinu/SP
Moto: XRE 300 2014 Preta (Lorraine)
Mensagem por Dio Spinassi » 28 Set 2015 09:46
Quer uma sincera opinião sobre melhorar o desempenho da bicuda?
Troca ela por uma moto maior de sua preferencia!
É dinheiro jogado fora pelo fato de poder reduzir ainda mais a vida do que já é frágil o motor da XRE.
johannsimon
Registrado em: 27 Jun 2016 07:03
Cidade: Campos do Jordão
Mensagem por johannsimon » 02 Set 2016 09:16
galera, existe algum guia do que eu tenho que fazer para instalar o pinhão 14 dentes? tipo, com o protetor, aquela meia lua de metal e etc..?
...A vida é um Relâmpago na linha de tempo do Mundo...
Valerio
Registrado em: 14 Out 2016 12:44
Cidade: Campina Grande Pb
Moto: XRE 300A
Mensagem por Valerio » 17 Out 2016 18:26
Eu tenho uma Xre 300 2011, ela está hoje com apenas 4200 km,.
Comprei 0km, andei muito pouco, e deixei ela guardada. Há mais ou menos um ano e meio, comprei um kit do Polaco motos 450cc. Foi instalado pelo pessoal da honda de uma concessionária local.
O acerto da injeção eu mesmo fiz instalando um kit da Servitec. Se você não instalar este kit, não da certo, pois a mistura ar combustível da XRE, é muito pobre, daí aquele velho problema de trincar o cabeçote, ou então tem que mandar para o Polaco. Com o Kit Servitec, você messmo faz os mapas de injeção da forma que quizer.m
Encomendei, e acabou de chegar da HEALTECH Hungria, um Quick Shifter e u marcador de marchas, que será instalado brevemente, junto com um comando de valvulas preparado.
Só com o Kit da Polaco, e a injeção da Servitec, a moto dá 1656Km de final, mudando o comando de válvulas, adho que vai bater os 180 km.
Ela tem ainda rodas anodizadas mais largas, pneu trazeiro 160, amortecedor de direção da Max Racing, feito sob encomenda pelo Waldir. Escapamehto esportivo full, com curva inox e ponteira de aluminio da DORE.
Manoplas, manetes e pesos esportivos de aluminio anodizado, guidão Super Fat Bar da Oxxy, alem das tampas dos reservatórios de óleo anodizadas.
Tem velas iridium e cabo ibuster, com filtro de ar esportivo, usando óleo sintético 15w50.
Tem um kit de baús da Givi com 2 baús laterais e um traseiro, com suporte. Os baús só uso quando necessito, o suporte metálico fica nela direto.
Enfim, quanto ao consumo de gasolina, aumenta bastante, mas quem faz tudo isso numa moto, não vai estar pensando nisso.
Abraços em todos.
Fael
Registrado em: 17 Out 2009 19:03
Cidade: Roda Velha Dist. São Desidério - BA
Moto: XRE 300 2015 - Valquíria
Mensagem por Fael » 18 Out 2016 12:25
Atiçou a curiosidade da rapaziada.
Poste fotos da motoca.
2011 1º ENX- Chapada Diamantina BA-FUI
2012 2º ENX- Conceição da Barra ES-FUI
2013 3º ENX- Pirenópolis GO-FUI
2014 4º ENX- Ibiúna SP-FUI
2015 5º ENX- Florianópolis SC-FUI
jordan
Registrado em: 23 Mai 2013 11:32
Cidade: Lavras MG
Moto: XRE 300 - Ruivinha
Mensagem por jordan » 18 Out 2016 21:30
Atiçou a curiosidade da rapaziada. [2]
poste fotos, vídeos e tudo mais que for pertinente a essa preparação. ;)
mal lhe pergunte, ficou em quantos $$$ essa brincadeira toda?
Abraço, Jordan.
Crianças nós somos a vida toda. O que muda são os preços dos brinquedos!!!
Mensagem por erictostes » 19 Out 2016 09:18
Vamos comecar o bolao de quanto tempo ate explodir com esse kit Polaco?
E eu tava querendo testar uma moto c quick shift. Aliado a minha mudanca de marcha, vai virar uma automatica na minha mao
Murilo_cb
Registrado em: 31 Mar 2018 10:29
Cidade: Teresina
Moto: XRE300
Mensagem por Murilo_cb » 31 Mar 2018 10:40
Editado pela última vez por Murilo_cb em 28 Nov 2018 00:44, em um total de 1 vez.
James Parra
Registrado em: 12 Jan 2011 09:00
Cidade: Poços de Caldas
Moto: Lander X trilheira
Mensagem por James Parra » 06 Abr 2018 11:48
Murilo_cb escreveu:
31 Mar 2018 10:40
KRECA escreveu:
02 Set 2012 12:48
Boa tarde galera,conversando com meu mechanico sobre melhorar a potencia da xre ele disse o seguinte .Dá pois fiz na "SHINERAY50 CC " passou d 50 para +/- 80 CC co camisa e pistao da biz e ficau legal,claro rolou um serviços de torneiro e criatividade e quebra cabeça,mais ficou bom e já esta rodando a uns 4 meses sem problema,na mesma conversa surgiu o da xre em breve a minha vai virar cobaia com pistao de Falcon "nx 400" com diametro de 85 mm q com o curso do pistao vai a exatos 338 CC caso queiram podesse colocar o da xt 600ele vai exatos 422 mas n c esqueçam d trocar o conjunto biela e rolete pois o impacto da explosao no conj antigo pode fazer o conjunto biela,rolete e pino irem para o saco, em breve sai do forno a XRE 340 CC by GUZZULA
Bom dia! Sou novo no fórum e comprei uma XRE só para motocross, já corro a mais de 10 anos. Antes preparava a crf230 para correr de nacional mas agora surgiu uma oportunidade de pegar uma xre300 e vou preparar ela. O pistão de Falcon da certo mesmo? Aqui na minha região todo mundo anda de 230 preparada, tem umas bem forte, mas xre300 ninguém nunca testou..
Uma curiosidade: No que a XRE é melhor que uma CRF 230 ou outra moto preparada para motocross? Sempre será uma moto de rua adaptada, não é própria para esse uso...
Agora uma afirmação: Desista de mexer no motor da XRE. É um motor problemático, como todos sabem, e se mexer, a chance de dar pau será ainda maior!
1º, 2º, 3º e 4º ENX MG EU FUI! 8-)
1º e unico EEX ES Irupi EU FUI! 8-)
3º ENX Pirenópolis EU FUI! 8-)
4º ENX Ibiuna EU FUI! 8-)
6º ENX Canastra EU FUI! 8-)
7º ENX Jaciara EU FUI! :D
RuanW
Registrado em: 16 Jul 2018 22:36
Cidade: Alagoas
Mensagem por RuanW » 18 Jul 2018 23:39
Eee ai Galera!
Pra deixar a XRE turbinada é colocar naftalina no tanque ? Ja testaram ? kk
