Lâmpada da seta piscando bastante acelerado
Selmir Nobre
Registrado em: 24 Mar 2014 21:43
Cidade: Caucaia-Ce
Moto: XRE 300 2014
Re: Lâmpada da seta piscando bastante acelerado
Mensagem por Selmir Nobre » 26 Dez 2014 18:59
Olha eu de novo. Hoje pela manhã, quando saí para trabalhar começou a dor de cabeça de novo. Dessa vez o pisca dianteiro direito parou de funcionar e o traseiro direito tá piscando rápido como da primeira vez. Deixei na concessionária para avaliação de novo. Vamos ver no que vai dar dessa vez.
JeanR
Registrado em: 18 Jan 2012 09:45
Cidade: Votuporanga/SP
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 26 Dez 2014 21:08
Veja se dessa vez não foi a lâmpada que queimou, pois quando queima também faz isso.
Minha atual - XRE 2016
NX 150 1992 (Negona)
Minha ex-XRE
ENX 2014 - Ibiúna/SP - Ô fui!
ENX 2016 - Canastra/MG - Ô fui!
Não quero só chegar, quero fazer parte do caminho.
Mensagem por erictostes » 28 Dez 2014 17:55
Se a lampada dianteira(seta) queimou, eh normal a lampada traseira piscar mais rapido. O rele eh dimensionado pra uma tensao de duas lampadas, soh com uma esse valor cai pela metade e o rele nao identifica a lampada acesa de maneira correta e por isso pisca mais rapido.
Eh o mesmo q acontece se colocar led no lugar das lampadas originais, o led consome menos energia e causa o mesmo efeito no relé.
Selmir Nobre
Cidade: Caucaia-Ce
Moto: XRE 300 2014
Mensagem por Selmir Nobre » 29 Dez 2014 15:44
Bom, camaradas, desta vez realmente foi só a lâmpada do pisca. O incrível é que mais uma vez as respostas aqui do fórum são bem mais explicativas que dos atendentes "especializados" da concessionária. Espero não ter mais problemas.
rafaeltomazelli
Registrado em: 28 Jun 2018 07:37
Cidade: Uruçui - Pi
Moto: XRE 300 - 2010
Mensagem por rafaeltomazelli » 05 Jul 2018 09:21
E aí galera?
Estou com um problema nas setas da minha moto. Principalmente de manhã a seta fica praticamente acesa, em altas rotações ela pisca rápido. Eu não troquei as lâmpadas e antes funcionava normal, não tem lâmpadas queimadas. Achei que poderia ser a bateria que já tinha um certo tempo e tava começando a pesar a partida, troquei a bateria e a seta continha ruim.
Alguém tem ideia do que seja?
gutierrez
Registrado em: 28 Jul 2015 16:11
Cidade: João Pessoa/PB
Moto: XRE 300 2011
Mensagem por gutierrez » 06 Jul 2018 01:12
rafaeltomazelli escreveu:
05 Jul 2018 09:21
E aí galera?
As lâmpadas são da potência original (16W)? Pode ser problema no painel mesmo. Você pode adaptar um relé de pisca externo, pra não precisar trocar o painel.
lukasbrasil
Registrado em: 29 Jan 2015 15:09
Cidade: Brasília
Moto: XRE 300 - 2011
Mensagem por lukasbrasil » 06 Jul 2018 12:12
05 Jul 2018 09:21
E aí galera?
Isso normalmente acontece quando trocamos por lâmpadas de led ou alguma outra que consome menos energia que as originais. Se colocar uma outra com o mesmo consumo de energia resolve. Uma outra solução é instalar um resistor para as lampadas de led (se for o caso) que ele fará aumentar o consumo e normalizar a velocidade dos piscas.
Lucas Brasil
Honda XRE 300 2011/2011 (Atual)
Honda PCX DLX 2014/2015
Suzuki Burgman I 2011/2012
Honda CBR250R 2012
Honda XRE 300 2010/2011
Honda CB600F Hornet 2007
Kasinski Comet GT250R 2011
Yamaha Fazer YS250 2008
rafaeltomazelli
Cidade: Uruçui - Pi
Mensagem por rafaeltomazelli » 10 Jul 2018 10:01
lukasbrasil escreveu:
06 Jul 2018 12:12
05 Jul 2018 09:21
E aí galera?
Eu não troquei as lâmpadas, por isso achei estranho mas de qualquer forma vou trocá-las (por outras originais) para ver se dá resultado
rafaeltomazelli
Cidade: Uruçui - Pi
Mensagem por rafaeltomazelli » 10 Jul 2018 10:02
gutierrez escreveu:
06 Jul 2018 01:12
05 Jul 2018 09:21
E aí galera?
Boa!!! vou trocar as lâmpadas, se não resolver, o negócio vai ser a adaptação do relé mesmo.
Obrigado
fabianocrz
Registrado em: 04 Dez 2013 12:36
Cidade: Cruzeiro-SP
Moto: XRE-300
Mensagem por fabianocrz » 13 Jul 2018 08:13
Comigo já aconteceu a mesma coisa, os piscas frontais começavam a piscar normalmente, o indicador de seta no painel também, mas do nada tudo disparava, ficava piscando muito rápido. O que aconteceu comigo foi que uma das lâmpadas de pisca traseira queimou e disparou as outras. Isso aconteceu comigo umas duas vezes e o problema era o mesmo. Não sei se foi isso que ocorreu com você meu amigo, mas fica aqui minha experiência com algo parecido.
