O que usar para lubrificar a corrente?
Forum destinado a assuntos sobre mecânica, peças, cabeçote, bomba de combustível, tabelas, problemas e dicas no geral
XrayRomeoEco
Registrado em: 30 Set 2009 13:08
Cidade: Recife-Brasil
Moto: Shadow 750-prata, ex XRE
Mensagem por XrayRomeoEco » 14 Out 2009 21:54
São tantas as opiniões dos especialistas que a gente fica indeciso, sem saber qual o melhor para a lubrificação da corrente. O melhor é graxa branca, spray de lubrificação de corrente, oléo de motor ou grafite em pó??? Sei que sempre é bom uma lavada com querozene antes da lubrificação, de vez em quando, que já alguns dizem que desgastam os aneis....e aí? o que é melhor para isso?
Em tudo dai graças!
MARANATA!!
visitem: http://www.criacionistaracional.blogspot.com/
Marcos-DF
Registrado em: 02 Out 2009 22:57
Cidade: Brasília
Moto: Transalp Branca 2011 (Ex-XRE)
Re: O que usar para lubrificar a corrente?
Mensagem por Marcos-DF » 14 Out 2009 22:42
XrayRomeoEco escreveu:São tantas as opiniões dos especialistas que a gente fica indeciso, sem saber qual o melhor para a lubrificação da corrente. O melhor é graxa branca, spray de lubrificação de corrente, oléo de motor ou grafite em pó??? Sei que sempre é bom uma lavada com querozene antes da lubrificação, de vez em quando, que já alguns dizem que desgastam os aneis....e aí? o que é melhor para isso?
Minhas dicas.
Sempre cuido muito bem da corrente, ela influencia tudo.
Não use grafite; Não funciona.
Não use graxa branca; logo ficará preta e dura, gruda poeira e não lubrifica perfeito.
Não use WD 40; Muito fino, sai logo. É bom para tirar óleo antigo da corrente.
Não use óleo queimando; Algum "quebrado" inventou isso. Não funciona, só suja a roda.
Não use vaselina industrial; não lubrifica de forma adequada, não foi feita para isso.
Não use lubrificante para corrente em spray. Ele gruda bem na correte, lubrifica adequadamente, mas além de muito caro logo ficará duro. Ruim de lavar, só sai com muito querosene.
Não use óleo de cozinha; não funciona e deixa de ser murrinha.
Não use óleo singer; é muito bom, lubrifica muito bem, mas por ter pouca viscosidade sai logo, não aguenta uma chuvinha.
USE; óleo para transmissão SAE 80-90, como recomendado no manual. é barato e bastante funcional.
Para perfeita lubricação, passe na parte interna da corrente, espalhe com um pincel e deixe em repouso por pelo menos uma hora. Ficará bem lubrificado e não soltará na roda.
Ivan Jr
Registrado em: 30 Set 2009 14:45
Cidade: Belém - PA
Moto: Yamaha XT 660R 2012 (ex-XRE)
Mensagem por Ivan Jr » 15 Out 2009 00:29
-Vou experimentar esse óleo.
-O q eu uso recomendo é graxa branca, passava na corrente da lander e a relação durou mais de 30000 Km, sendo que nesta kilometragem troquei duas vezes o pinhão.
-Um professor que é engenheiro mecânico afirmou q o melhor produto para lubrificação é o grafite. Ainda vou experimentar.
Abraços... Belém - Pará - Amazônia - Brasil
Visitem o meu blog: http://www.ivanmotoviagem.blogspot.com
XrayRomeoEco
Mensagem por XrayRomeoEco » 15 Out 2009 05:17
A miha dúvida reside nisso, pois cada um entende que o melhor é....também já ouvi que o grafite era melhor! :shock:
Em tudo dai graças!
MARANATA!!
JotaeMe
Registrado em: 03 Out 2009 18:11
Cidade: Taguá
Moto: Falcon
Mensagem por JotaeMe » 15 Out 2009 20:00
Ivan Jr escreveu:-Vou experimentar esse óleo.
Comentado o fato da "relação" ter durado 30.000..... TRUuuuuuuuuCO !!!!!!!!!!!!!!!, rapaz, se você chegou ao ponto de trocar dois pinhões, qual era a situação da sua coroa?? sua corrente já estava igual papel! conta essa história direito, fale melhor sobre este milagre....
Não recomenda-se trocar partes dos componentes da relação, ou seja trocar só pinhão, ou só coroa, ou só corrente. Deve-se trocar toda a relação. O conjunto tem que se casar, tudo novo, se a coroa é velha e a corrente nova... você estraga a corrente, corrente velha e coroa e pinhão novos também dá problema. Ter moto é caro mesmo, economia só na hora de abastecer mesmo....
Em relação a Lubrificação:
Graxa branca pode até ter efeito em corrente sem retentor... cg, ybr, dafras, sundows...
Correntes com retentores (o'rings): use óleo SAE 90, que penetra nos elos e não desprende facilmente da corrente, e pra lavar use querosene e depois água e sabão (retirar residuos da querosa), é o mais simples e barato.
Graxa branca não presta, WD também não (para este fim), óleo queimado é idéia de jerico murrinha, se grafite
fosse tão bom assim, seria muito mais utilizada que óleo ou graxa, óleo de cozinha só se você estiver no meio do nada e a corrente seca há mais de duas decadas.... ou seja, não use... sebo de boi, o tótó de sua casa tira tudo a noite...
Há produtos bons, em spray, para off e motos esportivas, são caros mas.... vale a pena sim! Motul, Repsol...
Na dúvida.... acelere!!! pois moto so fica em pé quando está em movimento!!!
Marcos-DF
Cidade: Brasília
Mensagem por Marcos-DF » 15 Out 2009 20:19
JotaeMe escreveu:
Ivan Jr escreveu:- não use... sebo de boi, o tótó de sua casa tira tudo a noite...
HAHAHAHAAHA, essa eu não tinha pensado! ImagemImagemImagemImagemImagem
Boa Ivan Jr.
Ivan Jr
Cidade: Belém - PA
Mensagem por Ivan Jr » 16 Out 2009 00:50
Marcos
Sebo de boi foi idéia do JM e não minha :lol:
JotaeEme
Eu trocava somente o pinhão, e nenhum mecânico via problema nisso tanto é que a relação durou mais de 30000 Km, e quando o pinhão era trocado a corrente e a coroa estavam em boas condições.
Qto a graxa branca vou ter que discordar de ti pq ela PRESTA, pode não ser o melhor mas presta. Ja vi relato de que a relação durou mais de 40000 Km usando somente graxa branca.
JotaeMe
Cidade: Taguá
Moto: Falcon
Mensagem por JotaeMe » 16 Out 2009 08:21
Fiquei intrigado com a relação da sua Lander Ivan, fui pesquisar e... surpresa.... tua relação não durou nada, nada, nadinha (durou um pouquinho... :lol:)
no fórum xtzlander.com.br; tem gente que a relação durou mais de 50000 Km, na base do SAE 90 (reforçando a ideia que graxa branca não presta)...
8-) Ponto para a Relação da Lander.... se a XRE seguir a receita será ótimo, né ;)
Ps: o sebo de boi, foi largamente defendido por um nobre colega motociclistico, em outro Fórum (M@D), criticas, desvantagens, foram páginas e páginas de debates.... mas os tótós adoram a idéia, não só em casa, mas na rua tb. (nunca usei)... :lol: :lol:
Daniel-XRE300
Registrado em: 05 Out 2009 15:18
Cidade: Cascavel
Mensagem por Daniel-XRE300 » 16 Out 2009 12:11
Me recomendaram usar oleo Bardahl Promax G-A. O cara que recomendou disse que é melhor que o SAE 90.
Muito usado pelo pessoal que faz trilha.
Oq vcs acham?
Daniel-XRE300
Cidade: Cascavel
Mensagem por Daniel-XRE300 » 16 Out 2009 12:14
E quanto a limpeza da corrente com querosene. Aguem pode explicar a forma correta de como se faz??
