Página 15 de 15
Re: Bomba de combustível - Atenção
Enviado: 21 Dez 2018 08:43
por eltonquezada
domato escreveu:
17 Dez 2018 13:48
Quezada, já verificaram bobina de ignição? Numa moto dessa idade, é importante também verificar outras falhas de ordem elétrica. Miolo da chave, chicotes e até comandos de punho.
Blz?!
Então brother
não propus nada para eles, até pq eles me disseram que vasculharam tudo e quando identificaram o problema no bico eu perguntei, e me disseram que havia passado pelo aparelho por isso não apresentava nenhum problema, não sei se passaram por esses itens sem o aparelho, também não sei se isso é padrão de oficina, e se posso chegar la dando palpite.
Estou mal, janeiro estou de ferias e tinha planejado viagem com ela... fod*a viu, desanimei estou pensando em vender assim que arrumar
Abraços, vou atualizando a galera!
Enviado: 10 Jan 2019 14:01
por gutierrez
Chegou a minha vez. Nas últimas semanas minha bicuda estava apagando, coisa que ela não faz. Apagava logo depois da partida, ou então nas retomadas, e às vezes não chegava a apagar por completo e voltava em alta rotação. Achei que era o combustível, embora não tivesse trocado de posto. Enchi o tanque com aditivada, pois só tenho usado comum. Daí hoje de manhã, quando fui sair, a moto não deu partida. Quando fui prestar atenção, não ouvi o barulho da bomba. Desmontei, vi que estava chegando tensão no conector, e concluí que a bomba foi pro saco. Fiz como o Jordan recomendou,
jordan escreveu:
06 Set 2018 12:43
Pesquisei no ML e encontrei a bomba original keihin compatível com a bros e XRE, paguei R$ 300,00 a vista com frete grátis.
Comprei mais barato até, R$ 272, e vou ficar parado umas 2 semanas. Assim que instalar e testar atualizo vocês.
Enviado: 08 Jun 2019 22:13
por denis passeti
A minha é uma xre 2009, ela tava boa (cabeçote tem uma leve trinca) mas a moto tava normal, aí da noite pro dia eka ficou ruím, o giro nao sobe, so sobe qdo vai acelerando devagarzinho, se tuchar a mao ela embola e pipoca e o giro nao sobe, e nas desaceleracoes fica dando umas bufas no escapamento, e mesmo acelerando devagar éla nao chega a 120 nem ferrando, ela corta, perde a forca proximo dos 120 ... será q é a.bomba tbem ? Todo mundo.aqui nem quer mecher na moto nas oficinas, ja querem trocar o cabeçote alegando que é ele !
Enviado: 09 Jun 2019 09:42
por The Cult
O cabeçote tb é a minha suspeita, mas a galera aqui tem bastante experiência, vamos ver a opinião deles
Enviado: 09 Jun 2019 09:53
por Guto_GO
denis passeti escreveu:
08 Jun 2019 22:13
Nas 2009 a bomba de combustível e externa, da pra vc tiras a mangueira de saída e ligar e ver se está funcionando blz mas...
Se o cabeçote está trincado, os sintomas são: Dificuldade para ligar, em baixa apaga mais fácil, a perda de compressão pela trinca também gera aumento do consumo de gasolina e perda de velocidade final...
Perda de velocidade tbm pode ser regulagem de válvulas... Que fora do ponto deixam a moto mais fraca de velocidade final tbm...
Se passar o scanner na moto ela identifica o real motivo... Muitas oficinas tem...
E que o povo qua do vê uma XRE na oficina, já vai falando do cabeçote, é verdade mesmo... Kkkkk mas às vezes pode ser outras coisas...
Se bem que vc sabe que tá com trinca... :D
Enviado: 09 Jun 2019 10:08
por denis passeti
Sim kkkk mas qto to andando na moto eu sinto aqua sensaçao de moto carburada quando esta entrando na reserva e vc te. Q virar a torneirinha kk ela fica embolando, ai tem hora que ela fica forte, depois.fica ruim de novo, e isso aconteceu qdo andei com ela na reserva até o talo da reserva mesm kk por isso imagino ser a bomba, ter chupado alguma sujeira, e o filtro nem sei como está, pois comprei a moto a uns 2 meses só
Enviado: 09 Jun 2019 10:09
por denis passeti
Ja tentei tirar a mangueira ali pra ver a pressao mas nao tive sucesso kkk nao consegui tirar aquela conexao ruím e o espaço nao ajuda kk
Enviado: 14 Jun 2019 13:32
por erictostes
Solta a bomba e depois solta a mangueira. Assim ganha espaço pra trabalhar.
Pode ser a bomba sim, mas como ja ta com a trinca, vai ser tudo adicional a esse problema. Talvez tenha que resolver os dois
