Borra ou Cola no Escape
rlcasarin
Registrado em: 11 Jan 2017 14:57
Cidade: São Carlos
Moto: XRE 300 Adventure 2019
Mensagem por rlcasarin » 28 Mar 2019 09:54
Bom dia Pessoal.
Aconteceu um lance estranho na minha XRE 2019.
Encontrei na balança do lado direito uma espécie de "borra", meio bege, grudenta. além da balança estava impregnado na mangueira do freio.
Dei uma verificada e notei que existe um furo inferior, logo no inicio do silencioso, e essa "borra" saiu dali.
Fiquei preocupado e levei imediatamente na CCS.
Foi constatado que aquela borra é "normal" visto que a moto ainda esta com baixa quilometragem (150 km) e uso muito pouco (rodo em torno de 8 km por dia). O motor/escapamento não atinge a temperatura ideal de funcionamento e ele trabalha com a mistura rica gerando e o escape não esquentando, não evapora eventuais resíduos líquidos oriundos da combustão.
Alguém já passou por isso? É normal mesmo nessa fase inicial?
Agradeço quem puder retornar
Editado pela última vez por rlcasarin em 28 Mar 2019 15:45, em um total de 1 vez.
Re: Borra Escape
Mensagem por The Cult » 28 Mar 2019 11:36
Me parece mais ser algum tipo de graxa usado na montagem da moto (encaixe de peças)
Já vi isso em minhas motos
Desencana
rlcasarin
Cidade: São Carlos
Re: Borra Escape
Mensagem por rlcasarin » 28 Mar 2019 12:01
The Cult escreveu:
28 Mar 2019 11:36
Desencana
Obrigado pelo retorno amigo,
Pode ser isso mesmo, uma espécie de graxa/cola
Espero que não mais aconteça pois foi um bom susto srsrsrs
De qualquer forma se acontecer de novo posto.
VLW brother
Re: Borra Escape
Mensagem por The Cult » 28 Mar 2019 12:24
O coração da moto é o motor, e óleo de motor é diferente (liquido amarelo quando novo, e preto depois de usado/queimado), portanto eu acho q não viria do motor (o principal já tá fora de risco)
De onde então poderia estar saindo isso ???
Restaria então a suspensão, como talvez uma bucha ou um rolamento, ou algum tipo de lubrificante p fazer escorregar mais facilmente uma peça em outra (encaixe)
Pela cor e pelo local onde apareceu, o mais provável mesmo foi o que eu disse anteriormente
Re: Borra Escape
Mensagem por The Cult » 28 Mar 2019 12:32
Outra coisa:
Ao lavar a moto, não deixe cair água em hipótese alguma no lado DE DENTRO do escapamento (cuidado ao direcionar o jato de água da mangueira p não entrar pelo furo por onde saem os gases )
rlcasarin
Cidade: São Carlos
Re: Borra Escape
Mensagem por rlcasarin » 28 Mar 2019 13:49
The Cult escreveu:
28 Mar 2019 12:32
Outra coisa:
Muito obrigado The Cult.... vou monitorar de perto isso.
também acho que não seja óleo sob hipótese alguma...
parecia uma "cola" esse é o mais correto, porem saiu pelo dreno do escape, lá embaixo, próximo ao sistema do pedal de freio traseiro. Entendo que sob calor se liquefaz...
será que é alguma cola ou massa vedante que se usa na montagem do silencioso e que possa ter saído o excesso?
com certeza não entrou agua pela saída do escape
Re: Borra ou Cola no Escape
Mensagem por The Cult » 29 Mar 2019 06:56
Continua monitorando.....
Mas acho não ser nada
rlcasarin
Cidade: São Carlos
Mensagem por rlcasarin » 29 Mar 2019 08:00
Sim, vou fazer isso...
Fael
Registrado em: 17 Out 2009 19:03
Cidade: Roda Velha Dist. São Desidério - BA
Moto: XRE 300 2015 - Valquíria
Mensagem por Fael » 31 Mar 2019 17:49
Antes de ser montada, as peças da moto são cobertas com uma espécie de cera. Essa cera é passada a grosso modo e pode ficar excesso em algumas partes. Sabe aquele cheiro de moto nova que a moto exala sempre que esquenta? É a tal cera queimando pois nunca sai tudo com uma simples lavagem.
2011 1º ENX- Chapada Diamantina BA-FUI
2012 2º ENX- Conceição da Barra ES-FUI
2013 3º ENX- Pirenópolis GO-FUI
2014 4º ENX- Ibiúna SP-FUI
2015 5º ENX- Florianópolis SC-FUI
rlcasarin
Cidade: São Carlos
Mensagem por rlcasarin » 01 Abr 2019 08:11
Fael escreveu:
31 Mar 2019 17:49
Bom dia.
Acho que vc acertou na mosca, achou ate a palavra correta CERA, e minha moto ainda exala esse odor (150 kms).
Me lembrei do meu primeiro Fiat Argo, no chão, debaixo do motor apareceu o que sugeria um vazamento, fique preocupado, e levei imediatamente na CCS, e foi constatado que era esse excesso de cera na montagem.
De qualquer forma estou monitorando todos os dias e parece que esta tudo em ordem.
Estou muito feliz com a moto, espero que essa satisfação permaneça. E sempre vou postando nesse espaço
