Tutorial - Porta-aranha (rede elástica) ou porta-objetos dentro da carenagem frontal
JeanR
Registrado em: 18 Jan 2012 09:45
Cidade: Votuporanga/SP
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 23 Fev 2018 12:31
Fala pessoal!
Vez ou outra eu sempre precisava ter uma daquelas aranhas de elástico para prender alguma coisa no bagageiro, mas não gostava de deixar ela presa ali o tempo todo, que além de ficar feio, estragaria muito rápido com sol e chuva.
Então tive a ideia de fazer um porta-aranha dentro da carenagem, junto ao porta-documentos, pois ali sobra um espaço considerável.
Fiz um "porta-aranha", mas pode ser feito também um porta-objetos pequeno com tubo de pvc, creio eu que caiba um de 3".
Material:
- Suporte para squeeze de bike
- Enforca-gato (abraçadeira de nylon)
- Rede elástica (aranha) ou cordas elásticas avulsas
Quanto mais "fechado" o suporte para squeeze for, melhor, para que a aranha não caia dele. O ideal também é que a base que segura a garrafa não seja apenas uma lingueta, mas sim uma haste que cruze os lados. Eu usei um de plástico, pois os de ferro podem danificar onde vai fixar na moto. Usei um similar a esse:
Passo-a-Passo
1- tire o parafuso do porta-documento que fica mais próximo ao tanque
2- alinhe o furo superior do suporte squeeze no furo do porta-documento
3- coloque o parafuso de volta
4- no furo inferior do suporte squeeze, passe um enforca-gato e prenda no encaixe de presilha da carenagem (ele possui um furo no meio, é fácil de fixar)
5- agora é só dobrar ou enrolar a aranha até ela caber no suporte
DICA - comece colocando os elásticos primeiro e deixe os ganchos para cima engatando no próprio suporte para ficar mais seguro.
As fotos estão ruins, estava a noite e meu celular zicou a câmera. Quem reclamar é viado hahaha
Minha atual - XRE 2016
NX 150 1992 (Negona)
Minha ex-XRE
ENX 2014 - Ibiúna/SP - Ô fui!
ENX 2016 - Canastra/MG - Ô fui!
Não quero só chegar, quero fazer parte do caminho.
jordan
Registrado em: 23 Mai 2013 11:32
Cidade: Lavras MG
Moto: XRE 300 - Ruivinha
Re: Tutorial - Porta-aranha (rede elástica) ou porta-objetos dentro da carenagem frontal
Mensagem por jordan » 23 Fev 2018 12:57
Boa Jean!
Gostei do resultado e realmente o suporte é muito funcional.
Obrigado por compartilhar.
Abraço, Jordan.
Crianças nós somos a vida toda. O que muda são os preços dos brinquedos!!!
Mensagem por nilsonfilho » 23 Fev 2018 19:36
Valeu pelo tutorial! Deve ser muito útil ter esse acessório ao alcance da mão.
Algumas dúvidas;
1) Em época de chuva a aranha (aqui é redinha) não ficaria muito molhada e suja alí, já fez algum teste em relação a isso?
2) Só pra ter uma base, em quanto ficou o custo da brincadeira?
3) xre modelo novo? Pensei que tu tinha uma nx 150.
Vlw, ficou show.
JeanR
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 24 Fev 2018 12:17
jordan escreveu:
23 Fev 2018 12:57
Boa Jean!
Valeu Jordan! O bom que dá pra colocar qualquer coisa ali: reparo de pneu, lata de lubrificante de corrente, uma garruncha, por aí vai...
nilsonfilho escreveu:
23 Fev 2018 19:36
Algumas dúvidas;
Vlw, ficou show.
1) Acabei de instalar faz umas duas semanas, ainda não passei por essas situações, quando acontecer posto aqui
2) Essa brincadeira saiu free, eu tinha esse suporte de squeeze dando sopa e enforca-gato é o arame moderno que qualquer gambiarrieiro tem em casa
3) Ainda tenho a guerreira NX, na verdade é da família (meu pai) e ela está na casa dele e ele vai usar, depois de ter feito a parte de baixo (lembrança da Canastra). Comprei essa XRE tem um mês, ainda estou na lua de mel, ela é 2016 e optei por ela justamente pelas melhorias no motor pra reduzir a trinca, estou devendo um tópico para a apresentação.
Minha ex-XRE
Fael
Registrado em: 17 Out 2009 19:03
Cidade: Roda Velha Dist. São Desidério - BA
Moto: XRE 300 2015 - Valquíria
Mensagem por Fael » 24 Fev 2018 21:56
Sempre quis preencher esse espaço com algo, mas vou ter que bolar esse suporte do outro lado pois do lado esquerdo eu coloquei o reservatório de óleo da corrente
2011 1º ENX- Chapada Diamantina BA-FUI
2012 2º ENX- Conceição da Barra ES-FUI
2013 3º ENX- Pirenópolis GO-FUI
2014 4º ENX- Ibiúna SP-FUI
2015 5º ENX- Florianópolis SC-FUI
JeanR
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 25 Fev 2018 19:19
Fael escreveu:
24 Fev 2018 21:56
Deve ter algum ponto de fixação do outro lado também. É muito espaço ali né, já poderia vir de fábrica algo mais bem bolado.
Minha ex-XRE
Guto_GO
Registrado em: 26 Mai 2013 21:49
Cidade: Goiania
Moto: XRE Preta 2011
Mensagem por Guto_GO » 27 Fev 2018 16:31
Show!!! Parabéns!!! Bem melhor que aquele "porta nada" que vem naquele local, e o pessoal fala que é porta manual... Kkkkk nunca, e colocar ali é perder....
Legal a criação!!! Mas se a redinha ficar ali solta molhando e secando no calor, ela vai apodrecer, daí quando for usar ela vai estar podre, será?! Não seria a solução colocar em uma sacola plástica, dessas de mercado mesmo, só pra não molhar?! Pensei nisso, mas pode ser outra coisa...
Vlw.... :D
Augusto Cesar
Goiânia - Goiás
JeanR
Moto: XRE 300 2016
Mensagem por JeanR » 27 Fev 2018 16:34
Boa ideia Guto, acho que uma sacola de mercado resolve mesmo.
Minha ex-XRE
maverickint
Registrado em: 12 Ago 2018 20:30
Cidade: Natal/Fernando de Noronha
Moto: XRE 300 Ano 2015 S/ ABS
Mensagem por maverickint » 16 Set 2018 17:59
Jean
Parabéns cara, ótima idéia, poxa cara se os supostos engenheiros tivessem essas criatividades estaríamos muito melhor atendidos.
Vlwwww mesmo, vou tentar montar o meu.
FAN 125 Elétrica 2012 Preta - EX
Twister 2007 Vermelha - EX
Shadow 99/00 - EX
Tornado 2005 Preta - Atual
CB500 2003/2003 Preta - Atual
XRE 300 2015/2015 Vermelha - Atual
Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
