Luz da Gasolina
Regras de uso e bom comportamento no fórum
Eleandro Silva
Registrado em: 06 Out 2016 09:48
Cidade: Alvorada / RS
Moto: XRE 300 RALLY 2016/2016
Luz da Gasolina
Mensagem por Eleandro Silva » 28 Nov 2016 11:32
Bom dia pessoal, comprei um XRE 300 RALLY 2016 a 2 meses, e já fiquei empenhado 2 vezes sem gasolina, pois fiquei esperando acender uma luz no painel, que dizem que é a luz de reserva.
Quando a barrinha de abastecimento chega a um "pauzinho" e começa a piscar eu sei que tem aproximadamente 3 litros de combustível ainda, mas existe uma luz no painel em formato de bomba de gasolina, que só acende quando se vira a chave ( pelo menos na minha), gostaria de saber se ela acende na de vocês quando combustível esta para acabar?
E sobre o consumo quantos km/l faz a de vocês ?
Abdul
Registrado em: 10 Ago 2012 10:14
Cidade: Piracicaba - SP
Moto: XRE 300 - Azul
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por Abdul » 28 Nov 2016 15:19
A última barrinha piscando significa que já está na reserva.
Não sei dessa luz nas versões mais novas, mas na minha 2012, é só um desenho pra indicar que é a barra de combustível.
Rafael.
RODLOPES
Registrado em: 16 Abr 2014 16:44
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por RODLOPES » 30 Nov 2016 10:28
Essa Luz que acende ao ligar a moto é sinal da injeção (acredito)...
Sobre a reserva não tem luz e sim o último quadradinho da barrinha de combustível piscando ...
Você não para de andar de moto porque fica velho. Você fica velho porque parou de andar de moto.
RodLopes - XRE PRETA / RJ
gutierrez
Registrado em: 28 Jul 2015 16:11
Cidade: João Pessoa/PB
Moto: XRE 300 2011
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por gutierrez » 30 Nov 2016 13:35
A regra é: tá menos da metade, abasteça assim que possível.
Leandro Gonçalves
Registrado em: 18 Nov 2015 15:16
Cidade: Santa Rita do Sapucaí - MG
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por Leandro Gonçalves » 01 Dez 2016 08:10
Imagino que esteja se referindo a bomba laranja da imagem acima. Ela indica que você está prestes à entrar em pane seca.
¯\_(ツ)_/¯
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por erictostes » 01 Dez 2016 08:55
Desconheco essa informacao de pane seca. Essa luz acende qnd tem mto alcool no sistema(porcentagem de gasolina baixa) e informa de possivel dificuldade pra partida a frio
James Parra
Registrado em: 12 Jan 2011 09:00
Cidade: Poços de Caldas
Moto: T660 - Severina
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por James Parra » 01 Dez 2016 09:31
Issaê, nao tem nada a ver com a quantidade de combustível, a luz avisa que a mistura está pobre de gasolina...
1º, 2º, 3º e 4º ENX MG EU FUI! 8-)
1º e unico EEX ES Irupi EU FUI! 8-)
3º ENX Pirenópolis EU FUI! 8-)
4º ENX Ibiuna EU FUI! 8-)
6º ENX Canastra EU FUI! 8-)
7º ENX Jaciara EU VOU! :D
Fael
Registrado em: 17 Out 2009 19:03
Cidade: Roda Velha Dist. São Desidério - BA
Moto: XRE 300 2015 - Valquíria
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por Fael » 01 Dez 2016 23:10
Eleandro Silva escreveu:já fiquei empenhado 2 vezes sem gasolina, pois fiquei esperando acender uma luz no painel
Não acende nenhuma luz.
Eleandro Silva escreveu:Quando a barrinha de abastecimento chega a um "pauzinho" e começa a piscar eu sei que tem aproximadamente 3 litros de combustível ainda
Essa piscada é a indicação de que vc já está na reserva. Reserva de cerca de 3 litros.
Eleandro Silva escreveu:existe uma luz no painel em formato de bomba de gasolina, que só acende quando se vira a chave ( pelo menos na minha), gostaria de saber se ela acende na de vocês quando combustível esta para acabar?
Essa é a luz indicadora de que existe menos de 20% de gasolina no tanque e a partida a frio pode demorar. Toda XRE flex tem essa luz.
Não confie totalmente nessa luz. Já teve vez que coloquei 12,6 litros de etanol na reserva de gasolina e ela não acendeu. Já teve vez de colocar 5 litros de cada e acender. Não tem muita precisão não.
2011 1º ENX- Chapada Diamantina BA-FUI
2012 2º ENX- Conceição da Barra ES-FUI
2013 3º ENX- Pirenópolis GO-FUI
2014 4º ENX- Ibiúna SP-FUI
2015 5º ENX- Florianópolis SC-FUI
Leandro Gonçalves
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por Leandro Gonçalves » 02 Dez 2016 08:37
É! Me equivoquei aqui.. tinha isso como verdade. No manual diz o seguinte:
"12 - Indicador de partida a frio (âmbar): indica se poderá ocorrer dificuldade de partida a frio do motor (pág. 4-15)."
Fonte: https://www.honda.com.br/sites/default/ ... 202014.pdf"
¯\_(ツ)_/¯
Dio Spinassi
Registrado em: 22 Ago 2014 15:19
Cidade: Jarinu/SP
Moto: XRE 300 2014 Preta (Lorraine)
Re: Luz da Gosolina
Mensagem por Dio Spinassi » 02 Dez 2016 14:09
Essa luz da gasolina no canto esquerdo com o desenho da bomba, indica que está abaixo de 15 graus a temperatura ambiente o que pode ocorrer dificuldades na partida a frio devido a pouca mistura de gasolina no tanque.
Pra você Eleandro que mora no Sul, sempre bom ficar atento com a quantidade de gasolina devido ao clima.
Tenho uma XRE '14 e nunca acendeu essa luz devido a quantidade de gasolina presente nos dias mais frios. Portanto, não indica reserva como falaram a você.
