Bateria Igual da Falcon?! Verdade?!
Luiz Gustavo Miguez
Registrado em: 11 Mai 2010 21:21
Cidade: São José dos Campos
Moto: XRE 300 ABS
Mensagempor Luiz Gustavo Miguez » 25 Mai 2010 16:18
Ola apesar da minha moto ainda estar na garantia, tenho ela a no max 1 mes!! Estava pesquisando em lojas para trocar a bateria dela por uma mais forte de 7 ah pois quando a garantia expirar pretendo colocar xenom nela!
Ae em uma loja o atendente me falou que é a mesma bateria da falcon!
Gostaria de saber se isso e verdade ou não!!!
Luiz Gustavo Miguez
XRE 300 ABS Vermelha 10/10
chacalz4
Registrado em: 28 Mar 2010 16:43
Cidade: Belo Horizonte
Moto: XRE 300 10 / XRE 300 13 ABS
Re: Bateria Igual da Falcon?! Verdade?!
Mensagempor chacalz4 » 26 Mai 2010 12:09
Bateria da XRE é a mesma da Titan, 5A.
Luiz Gustavo Miguez
Moto: XRE 300 ABS
Mensagempor Luiz Gustavo Miguez » 26 Mai 2010 18:10
Mas gostaria de saber se a bateria da falcon serve na xre!? Poruqe ela é mais forte tem 7 a!!
Luiz Gustavo Miguez
GTSDIGITAL
Registrado em: 22 Nov 2010 11:59
Cidade: São Bernardo do Campo
Moto: CG FAN 160 2016 Preta - Ex TA
Mensagempor GTSDIGITAL » 02 Abr 2011 22:16
Abaixo segue o tamanho da bateria da falcon a mais forte que existe:
Bateria De Moto Selada 12v 7ah (amperes)
fonte:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174938629-bateria-de-moto-selada-7ah-titan-150-twister-falcon-_JM
Agora precisa ver se serve no compartimento da XRE, alguem sabe a dimensão se serve ?
Ivan Jr
Registrado em: 30 Set 2009 15:45
Cidade: Belém - PA
Moto: Yamaha XT 660R 2012 (ex-XRE)
Mensagempor Ivan Jr » 03 Abr 2011 22:01
GTSDIGITAL escreveu:
Não serve
Quem teve essa idéia de colocar bateria de titan numa moto mais moderna que a Falcon é um imbecil com "I" maiúsculo. Isso é um absurdo, se a XRE é mais moderna que a Falcon logo tem mais peças eletrônicas, então a bateria deveria ser a mesma ou maior. Se a bateria da CB300 é 7 Ah por que não colocaram essa na XRE também? É um absurdo isso.
Abraços... Belém - Pará - Amazônia - Brasil
Visitem o meu blog: http://www.ivanmotoviagem.blogspot.com
andreson
Registrado em: 20 Set 2010 21:23
Cidade: União dos Palmares - AL
Moto: ex-XRE 300 Matte Black 11/11
Mensagempor andreson » 04 Abr 2011 11:19
Ivan concordo que a bateria deveria ser pelo menos igual da CB300 afinal tem motorizações iguais, a fábrica visa lucros, e também creio que foi questão de espaço, se fosse uma bateria maior não teria o porta ferramentas ali embaixo, e outra a bateria é apenas uma reserva para a partida, após o motor entrar em funcionamento, deverá ser capaz de suprir toda demanda de consumo com todos acessórios elétricos ligados simultaneamente, se isso não acontece a moto não está "gerando" ;)
XRE 300 Std Matt Black 11/11
Ivan Jr
Cidade: Belém - PA
Mensagempor Ivan Jr » 04 Abr 2011 12:23
Andreson
Questão de espaço pra mim não é desculpa. Aí é que devia entrar o famoso "jeitinho brasileiro", mas quando escutamos esse termo geralmente é porque alguém faz alguma coisa de errado.
Bateria é apenas reserva para partida? Eu não acho, acho que ela é mais importante do que ser apenas "reserva de partida"
Ainda acho inconcebível uma moto que tem mais peças eletrônicas do que a Falcon ter uma bateria de capacidade menor.
andreson
Mensagempor andreson » 04 Abr 2011 15:17
Ivan Jr escreveu:Andreson
Pois é Ivan, concordo espaço não é desculpa, mas é fato, basta comparar a caixa da bateria da tornado que vem até embaixo onde fica o porta ferramentas na XRE, o porta ferramentas teria que ser realocado em outro lugar, o jeitinho brasileiro que conheço é querer levar vantagem emcima dos outros rsrsrs, que no caso a Honda já o fez em levar vantagem colocando uma bateria menor mais barata e lucrando mais emcima da gente :twisted: . A bateria realmente é uma reserva para partida, sistema elétrico de veículos são concebidos assim, basta ver alguns populares que saem de fábrica nas versões básicas com bateria de 27Ah, tudo bem que voce não acha que seja apenas para partida, mas quem dá esse "veredicto" são os engenheiros e não nós. Afinal com o motor parado de onde iria surgir a energia? Simples de um acumulador (bateria), a partir do momento que o motor está funcionando, este já deve ser dimensionado para suprir a demanda de energia com todos acessórios elétricos ligados simultaneamente, se a bateria continuar a ser "consumida" com o motor em funcionamento, ou sua moto ta com algum acessório não original que somado ao consumo elétrico da moto tá ultrapassando a capacidade de gerar que a mesma tem, ou então sua moto tá com alguma fuga de corrente, ou então tá com algum problema de retificador ou as bobinas. Sugiro procurar um bom eletricista de moto.
Quasenada
Registrado em: 31 Dez 2009 18:57
Cidade: Tangará da Serra - MT
Moto: Yes 125/XTZ250 Ténéré (ex XRE)
Mensagempor Quasenada » 04 Abr 2011 17:33
Bom, pelo menos uma vantagem tem, se for necessário fazer a troca fica mais em conta, qual a diferença de preço entre a bateria da titan e da falcon?
ENX:
2011 - Chapada Diamantina/BA - Eu fui!
2012 - Conceição da Barra/ES - Eu fui!
2013 - Pirenópolis/GO - Eu fui!
2014 - Ibiúna/SP - Eu fui!
2015 - Florianópolis/SC - Eu fui!
2016 - Serra da Canastra/MG - Eu fui!
2017 - Jaciara/MT - O vo!
ulisses
Registrado em: 06 Nov 2009 14:17
Cidade: Sao Paulo
Moto: XRE Dourada
Mensagempor ulisses » 04 Abr 2011 18:33
Eu nao entendo muito de eletrica de automoveis/motos, mas e tao significante a diferença? De qualquer maneira, do jeito que anda aqui em Sampa, quando parar numa blitz com Xenon vai ser multa na certa, os caras nao tao perdoando nada, tolerancia zero, e o xenon e proibido em motos. A minha moto e 09/10 e ainda ta com a bat. original.
Voltar para “Mecânica”
