Calibragem dos pneus
Forum destinado a assuntos sobre mecânica, peças, cabeçote, bomba de combustível, tabelas, problemas e dicas no geral
XrayRomeoEco
Registrado em: 30 Set 2009 13:08
Cidade: Recife-Brasil
Moto: Shadow 750-prata, ex XRE
Mensagem por XrayRomeoEco » 14 Out 2009 18:43
Qual seria a calibragem dos pneus para apenas o piloto, que pesa cerca de 105kg? E com garupa de 60kg, dando um total de 165kg? alguém sabe dizer se posso mater a mesma calibragem para os dois casos?
Grato
Em tudo dai graças!
MARANATA!!
visitem: http://www.criacionistaracional.blogspot.com/
Lucas LLCC
Registrado em: 04 Out 2009 12:31
Cidade: Natal/RN
Re: Calibragem dos pneus
Mensagem por Lucas LLCC » 14 Out 2009 23:54
R: Veja se o peso máximo recomendado para piloto+garupa é compativel com sua realidade. Se for mantenha, aconselho que calibre o pneu quando estiver só piloto para um pouco mais de libra no traseiro, 1 ou 2 libras a mais pq com seu peso é quase igual a um piloto + equipamentos no baú por exemplo.
VENTANIA
Registrado em: 29 Set 2009 16:30
Cidade: São Paulo
Moto: XR 250 TORNADO PRETA
Mensagem por VENTANIA » 15 Out 2009 17:07
XRAY, tudo bem.
Caso estiver errado me corrija.
A XRE recomenda 22 na dianteira e 29 na traseira com toda a carga.
Mas como voce pesa 5 kg a mais que eu :D , use normalmente 22 na dianteira e 25 na traseira.
Com carga maxíma 22/29.
Voce sabe, se usar muita pressão no pneu traseiro, com meia carga, o seu pneu irá para o espaço na metade da vida útil.
Já aconteceu comigo na moto e no carro, mas hoje aprendí. ;) ;) ;) ;) ;)
um abraço a todos
RUY
IBIRAMOTOPOINT TODAS AS TERÇAS SÃO PAULO
XrayRomeoEco
Mensagem por XrayRomeoEco » 15 Out 2009 18:38
Ventania,
Obrigado pela dica. Vou seguir isso aí!
Abs
Em tudo dai graças!
MARANATA!!
FoXTroT86
Registrado em: 11 Out 2009 10:55
Cidade: Blumenau - SC
Moto: XRE300 Preta
Calibragem
Mensagem por FoXTroT86 » 03 Nov 2009 13:37
Alguém pode me dar uma dica de qual seria a calibragem ideal para minha moto?
Ando 60% do tempo sozinho e o resto com garupa. tenho 92Kg.
VENTANIA
Cidade: São Paulo
Re: Calibragem
Mensagem por VENTANIA » 03 Nov 2009 16:09
Fox, tudo bem. :D :D :D
A calibragem sózinho é 22/22.
Carga total.................22/29 libras, com garupa.
Como pesa 92, faça como eu que peso 100kg, use 22/25 libras.
Há uns anos atrás usei o máximo de pressão, andando só com minha XT 600 e o pneu traseiro ao invés de durar 12.000km, só durou 9.000km, porque muito cheio o meio do pneu desgasta muito.
um abraço a todos
RUY
FoXTroT86
Moto: XRE300 Preta
Re: Calibragem
Mensagem por FoXTroT86 » 03 Nov 2009 16:23
VENTANIA escreveu:Fox, tudo bem. :D :D :D
Mas e quando eu for levar minha namorada na garupa (52Kgs)? Vou ter que ficar aumentando a pressão? Isso não seria viável já que levo ela em dias alternados. Ou essa calibragem de 22/25 seria um meio termo que serve pra ambos os casos?
VENTANIA
Cidade: São Paulo
Re: Calibragem
Mensagem por VENTANIA » 03 Nov 2009 18:26
Fox.
Só voce 22/25, por causa de seu peso.
Quando for levar a namorada 22/29.
Se voce andar direto 22/29, vai acabar com o centro de seu pneu.
Se andar com sua namorada 22/25, vai acabar com as bandas de rodagem de seu pneu.
Então vai ter que ficar enchendo e esvaziando. Agora se não se importar em que o pneu acabe antes, vá no máximo direto 22/29.
um abraço a todos
RUY
FoXTroT86
Moto: XRE300 Preta
Re: Calibragem
Mensagem por FoXTroT86 » 04 Nov 2009 08:28
VENTANIA escreveu:Fox.
Pois então, ficar enchendo e esvaziando o pneu é inviável. Não existe um meio termo que eu possa andar tanto com garupa e sem garupa?
srsilveira
Site Admin
Site Admin
Registrado em: 21 Out 2009 20:33
Cidade: curitiba
Re: Calibragem
Mensagem por srsilveira » 04 Nov 2009 12:47
consiga uma saco de 50Kg e calibre os pneus para garupa.
